Page 2 sur 5
Re: Perte de puissance
Posté : 23 févr. 2012 15:16
par graslandman
Tu as peu être un pb avec le capteur de pression d'admission situé sur la pipe d'admission
A suivre..
Posté : 23 févr. 2012 15:53
par greendayzer
Bonjour graslandman
peut être mais si ça coute pas chére je vais le changé, je te rappelle quand je suis en 3éme et je dois déscendre en 2eme par exemple devant un cédez le passage je peux te dire on dirait pas une bmw 320 d, c'est une 2 cv, il y a une lenteur que tout le monde te regarde ca me dégoute quand je la vois dans cette incapacitée de puissance, autre chose pour avoir de puissance il faut rouler une distance de pal mal de métres en vin
merci de ta part de me répondre, ça aide beaucoup ce forum
mille merci
graslandman a écrit :Tu as peu être un pb avec le capteur de pression d'admission situé sur la pipe d'admission
A suivre..
Posté : 11 mars 2012 19:59
par djbad
Alors je reviens pour donner des news
j'ai débrancher le débimétre et m'a voiture roule beaucoup beaucoup mieux malgré que je pense que je n'ai pas toute la patate que j'avais avant
ca doit etre normal
qu'en pensez vous Dois je le changer ?
Posté : 12 mars 2012 18:23
par greendayzer
Bonjour graslandman et merci de me répondre
mais sur la photo c'est quel némuro stp pour se faire une idée
merci d'avance
]Tu as peu être un pb avec le capteur de pression d'admission situé sur la pipe d'admission
A suivre..[/quote]
Posté : 13 mars 2012 10:16
par graslandman
Salut
J'l'ai entouré, c'est la pièce n°16
A+
Posté : 13 mars 2012 10:29
par Max330
djbad a écrit :Alors je reviens pour donner des news
ca doit etre normal
Salut si en débranchant ton débitmètre la voiture roule mieux il est surement en cause. En débranchant le débitmètre le calculateur va prendre les infos qui ce rapproche le plus d'un débitmètre qui fonctionne. (le débitmètre est rarement détecté par la valise)
Posté : 13 mars 2012 18:11
par greendayzer
Bonjour et graslandma
A+[/quote]
Posté : 25 mars 2012 17:28
par djbad
J'ai changé le débimetre avec les meme référence mais rien toujours plus de puissance
Fais chier
Moi qui y croyait c'était trop beau
Posté : 26 mars 2012 15:17
par osmoz
as tu vu du coté du durite de dépression ? sinon peut être les injecteurs..
je n'espère pas pour toi.
Posté : 26 mars 2012 18:42
par greendayzer
Bonjour, j'ai le même problème que toi et je n'ai mare j'ai laissé tombé je roule avec
j'ai changé le débitmètre et j'ai nettoyer la vagne erg toujours rien qlq1 du forum m'a parlé des durites de dépression et le capteur de dépression.
j'ai pas le temps de regardé mais ça reste a confirmé, pourquoi pas si c'est pas le débitmètre peut être les dérite qui sont percées, dans mon cas j'ai carrément des trou d'accélération et dans les cédez le passage c'est encoure pire on dirait un 2 chv par exemple je roule en 3eme et je rétrograde en 2eme et je peux vous dire que c'est catastrophe.
bonne courage si ta quelque chose tiens moi au courant et la même chose pour moi.
djbad a écrit :J'ai changé le débimetre avec les meme référence mais rien toujours plus de puissance
Fais chier
