[ 328 I E46 11/199 ] Plus de son à l'arrière gauche
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: [ 328 I E46 11/199 ] Plus de son à l'arrière gauche
Message par Jedi_M@ster »
Mais chut faut le dire à personne ok *29* *64* :?
Fredmas
Message par Fredmas »
OK, je le garde pour moi alors.... chuuuuuuuutttttttttttttttttttt *29* *29* *29*
Chabalathor
Message par Chabalathor »
j'ai contrôlé avec un autre poste et ça ne change rien et j'avais bel et bien le k7 business.
katana13
Message par katana13 »
46*
pe etre que ton fil est coupé entre la sortie du poste et ton hp 46*
Chabalathor
Ça serait pas de bol :cry: . Et vous êtes sûr que je n'ai pas ce module?
Jedi_M@ster
Je cite cette phrase du topic pris en référence "c'est bm24 pour l'écran gps 3/4 et bm 54 pour le 16/9eme donc soit avant ou après 2002"
Donc pas de module dans ton cas, le problème vient du câble entre ton poste et le hp.
katana13
Jedi_M@ster a écrit :Je cite cette phrase du topic pris en référence "c'est bm24 pour l'écran gps 3/4 et bm 54 pour le 16/9eme donc soit avant ou après 2002"
ah bah oui alors ,chuis bete ,j'ai lu dans les grande ligne,si pas de gps ,pas de BM24 ou 54 **3
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
joind ensemble les 2 fils de ton hp qui ne marche pas, débranche les fiches derrière ton poste et test la continuitée des fils au 2 bornes de départ qui correspondent au hp arrière gauche...
Chabalathor
Bien vu pour le coup de joindre les deux fils, je vais tester ça cet après midi et je vous tiens au jus.
