remplacement de pompe a eau e46 320cd
gregory1249
Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Re: remplacement de pompe a eau e46 320cd
Message par gregory1249 »
oui c'est vrai, moi j'ai quatre cylindre donc deux de moins(j'imagine la place qui te reste :o )
ta pris quelque photos?
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Je vais les prendre au remontage, sinon ça avance pas mal, la pompe était d'origine ainsi que le thermostat 260 000 KM !!! j'ai regardé les dates sur les pièces (04/2000 & 08/2000).
Pour moi le plus dur est de bien découper le joint de la pompe à eau car le joint d'origine est fixé par 3 inserts à sectionner.
Je mettrais quelques photos et sinon j'ai trouvé un tuto complet, je mettrais aussi le lien (si j'ai le droit car il provient d'un autre fofo?)
gregory1249
yann92600 a écrit :Je vais les prendre au remontage, sinon ça avance pas mal, la pompe était d'origine ainsi que le thermostat 260 000 KM !!! j'ai regardé les dates sur les pièces (04/2000 & 08/2000).
merci pour tes infos.
la mienne a été refaite par le copain et franchement super.
attention petite info de sa part:
quand tu va purger le circuit tu a plusieurs purge à ouvrir,quand le liquide sort des purge tu les refermes sauf celui qui est sur le radiateur et ensuite tu te mets au volant et tu met le contact et allume la circulation d'air sur le chaud pour que le liquide passe bien à travers le radiateur de chauffage.
depuis qu'il a fait cela la température monte plus rapidement pour avoir l'aiguille au millieu et le chauffage est bien chaud. *98/
yann92600
Merci beaucoup, je connaissais la technique de pousser la ventilation en chaleur max.
Je viens de finir ce soir, ça a été, par contre j'ai mis un coup sur le radiateur pas méchant mais je vais demander des avis sur le forum.
Merci encore pour ton retour et à bientôt
Bye
gregory1249
pas de soucis,si ont peut aider entre béhèmiste *98/
cela ma bien servi pour ses satané clapets d'admission que j'ai supprimé. *15*
