Page 2 sur 4
Re: plus de puissance et j entend siflé
Posté : 25 sept. 2011 12:00
par kristoff
si le turbo est hs est ce que la voiture fume il y a til des symptomes a froid ou a chaud on peut verifié ce deshuileur ?
merci
Posté : 25 sept. 2011 12:04
par kristoff
il y a t il de la fumee sur un turbo hs pourquoi sa sifle on me parle de deshuileur tuyau sonde debimetre sa sifle il y a t il des symptome a froid
merci
Posté : 25 sept. 2011 12:09
par Natha
débimètre gros perte de puissance (accélération) pas de fumée
Posté : 25 sept. 2011 12:18
par Anonyme
ba le turbo hs n'est pas forcement synonime avec fumé , les turbo sont hs a cause de l'admission et non l'utilisation , suffit d'avoir une fuite ou un defaut de joint et le turbo va envoyer de l'air si ta fuite est important
ton turbo va debiter a son max et a force de faire sa , tu peux avoir le turbo qui pete , mon frere a eu le cas , son turbo sifflait , et c'etais le joint d'admission qui avait claqué sa siflait super fort , mais sa se change si c'est des joints ou autre..
apres comme dis nathanael , le debimettre peut etre pour quelque chose , puisqu'il gere l'entree d'air par rapport a l'injection du carburant , il se peut aussi que ta sonde deconne
une bmw previent tout le temps avant que sa casse
Posté : 25 sept. 2011 12:27
par Natha
shaolin77 a écrit :ba le turbo hs n'est pas forcement synonime avec fumé , les turbo sont hs a cause de l'admission et non l'utilisation , suffit d'avoir une fuite ou un defaut de joint et le turbo va envoyer de l'air si ta fuite est important
J'aurais pas su dire mieux shaolin
moi mon turbo siffle quand je passe mes rapports seulement
Posté : 25 sept. 2011 12:49
par Anonyme
lol a l'enver ton turbo , il prend l'air du moteur pour le mettre dans l'atmosphere
Posté : 25 sept. 2011 13:29
par larmonica
salut
quesque vous entendée par Turbo qui siffle car pour moi ça siffle aussi l'accélération passage de vitesse et je n'ai aucun problème de puissance
alors je sais pas ci c'est normal
Posté : 25 sept. 2011 14:38
par kristoff
le bruit c pas vraiment un siflement sa fait plutot vouououou meme quand je descelère j ai debranché le fil du debimetre en vain
Posté : 25 sept. 2011 15:40
par Anonyme
vouvouvou comme une piece qui tourne alor , c'est pas forcement le turbo sa peux etre autre chose , un piece qui tourne qui prend du jeu surment
Posté : 25 sept. 2011 15:42
par Natha
Oui ok pour le jeu, mais pourquoi une perte de puissance
