pneu qui frotte a l arriere
chub
Re: pneu qui frotte a l arriere
Message par chub »
c est pas grave si elle est rabaisser mais si vous avez une ptit soluce pour ne plus frotter autant je suis prenneur :p
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Pour le ET c'est vite fait de regarder, il faut juste démonter une jante et par la même occasion regarde si les amortisseur on été changer au moins tu seras fixé !
Sinon si tu veux rester dans ta config actuel, pas d'autres solution que faire élargir les ailes ou retoucher le moyeu de ta jante (mais peu recommander) voir baisser en taille de pneumatique mais pas sur que sa fonctionne et tu risque d'avoir un flanc super tendu...
chub
Message par chub »
ok merci je regarde tout ca :p
Goak
Message par Goak »
Sinon, il faut revendre les janes et en reprendre avec le bon deport.
Perso, je suis rabaissé avec des pneus en 255/35-18 et même en butée je ne touche pas.
Si ca peut aider mes jantes arrières sont en 18*8.5 ET41.
chub
Message par chub »
merci pour l info des jantes je vais voir si je fais elargir ou si je change les jantes :p
Goak
Message par Goak »
chub a écrit :merci pour l info des jantes je vais voir si je fais elargir ou si je change les jantes :p
Tant que j'y suis, les jantes d'origines ont deport plus faible environ 47 selon les modèles.
Elles ressortent donc moins.
chub
Message par chub »
faut que je demonte une roue pour voir car vraiment je ne sais pas quel deport ont ses jantes je vous tiens au courant
merci encore
anonyme
Message par anonyme »
apparemment, la monte d'origine en 17" sur une E46 est :
8 x 17 ET 47 225/45 R17W
Je pense que l'ET en 18 doit etre le même.
Fredmas
Message par Fredmas »
ch'ti savoyard a écrit :Bonjour,
Les dimensions que tu indique sont peut-être préconiser par le constructeur mais qu'en est-il du "ET"?
Car pour moi ton problème provient surement du "ET".Tu n'as pas de cal pour élargir la voie?
*21*
Entièrement d'accord il ne faut pas changer l'ET sinon tu décales tes jantes vers l'intérieur ou l'extérieur,
et en plus bon jour l'usure des trains avec le porte à faux que tu crées...
Si l'ET est bon, il n'y a aucune raison que ça ne passe pas dans tes ailes ! *98/
chub
Message par chub »
merci encore je vais demonter ma roue et essayer de trouver l ET
edit : voila j ai demonter ma jantes et je n est pas vu et ecrit ET je vous montre les photos + celle de l amortisseur
http://imageshack.us/photo/my-images/98/jantes1q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/18/jantes2o.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/amortb.jpg/
