[TUTO] Probleme infiltration d'eau BMW E39 TOURING
Postez ici vos tutoriels !
Lobs
Re: [TUTO] Probleme infiltration d'eau BMW E39 TOURING
Message par Lobs »
Salut
Je viens de le faire sur la mienne qui en avait GRAND besoin !
C'est super simple a faire surtout avec de "bons tutos" ! (Merci les gens), alors faites le avant que ca soit tout pourri ! ;)
Je peux ajouter juste une bricole:
Pour ceux dont l'interieur de la garniture a perdu toute sa rigidité (a force de tremper)
Pendant le sechage au seche cheveux, n'hesitez pas a "gratter" un p'tit peu pour enlever la fine couche superieure, elle garde toute l'humidité.
Une fois le tout sec ou a peu pres, tartinez (grassement hein !) de la cyano (super glue ou equivalent), l'humidité residuelle la draine au coeur du materiau, et ca redevient solide.
Mes deux cents...
MERCI POUR LES TUTOS et... Bon hiver au sec ! (demain je fais la 2e !!! trop bete dimaginer que ca puisse pourrir pour ci peu)
A+, Lolo
B3-cabrio
Véhicule : BMW Alpina (E36) B3 cabrio
Message par B3-cabrio »
Lobs a écrit :Salut
A+, Lolo
Pour ma part j'ai procédé avec le même principe avec du durcisseur pour bois pourri/vermoulu
Manolo64
Véhicule : BMW 525 E39 Touring
Message par Manolo64 »
Bien joué les mecs *15*
OHAZ
Véhicule : 530ia E39 Pack Luxe, 318is E36
Message par OHAZ »
Merci énormément pour ce tuto , j'ai pourtant pas un touring , mais j'ai le même soucis à l'arrière droite . Je vais m'y attaquer pendant mes vacances je vous ferais des photos .
mathoche
Véhicule : Bmw 530d touring (e39) de 2003
Message par mathoche »
Un grand merci mec ,j ai ce probleme et changé les joints de porte sans amelioration ......encor merci je vais regarder ça **//5
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Il n'y pas besoin de remettre du joint, il suffit de simplement chauffer le joint en butyle d'origine avec un décapeur thermique pour le rendre mou et recoller le pare-vapeur.
Slevin
Véhicule : BMW 530D Touring Pack Luxe
Code VIN : GS66364
Message par Slevin »
30 minutes à peine que je suis sur le Fofo et j'ai déjà trouvé les solutions aux deux problèmes que j'ai sur la caisse
Super tuto un grand merci .. Je m'y colle ce w end ;)
Slevin
Code VIN : GS66364
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
