Page 2 sur 2
Re: Problème moteur 323ci
Posté : 06 mars 2012 10:17
par alex2833
shaolin77 a écrit :un injecteur qui se bouche ou un truc dans la pompe a injection c'est aussi probable ou meme le calculateur qui detraque ... sinon va voir un garage et demande un devis gratos
*21*
Posté : 06 mars 2012 10:59
par powermax
julo a écrit :bonjour je pennse que sa pourrait être le flexible de d'aspiration moi il avait une fuite donc j'avais les meme problemes que toi. voyant orange perte de puissance de temps en temps, et au feux rouge ralenti instable.
oui regarde ça *59/
regardes aussi si ton filtre à essence est pas encrassé, etc.
quand elle tourne normalement, pas de cliquetis particulier?
Posté : 06 mars 2012 12:44
par Scudd
Je vais changer le filtre a essence et le flexible d'aspiration
De temps en temps quand je rétrograde j'ai le voyant moteur+ EML qui s'allume
Des que je coupe et rallume il n'y as que le voyant moteur qui reste allumé
Posté : 06 mars 2012 19:30
par bmmanu
Si le voyant moteur s'allume, le calculateur moteur a détecté et enregistré un code de panne, il faudrait avoir ce code pour en dire plus !
Sinon ça ressemble plutôt à un pb électrique !
