Perte Puissance 520D E60 2006 àprés changement du turbo !!
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Perte Puissance 520D E60 2006 àprés changement du turbo
Message par biff »
J'ai eu les même symptôme de perte de puissance et de jauge de conso instantané qui ne monté plus sur les dernier rapport , c'était mon Fap bouché simplement , s'il est bouché ,le moteur s'étouffe
Twistered
Message par Twistered »
biff a écrit :J'ai eu les même symptôme de perte de puissance et de jauge de conso instantané qui ne monté plus sur les dernier rapport , c'était mon Fap bouché simplement , s'il est bouché ,le moteur s'étouffe
J'y avais pas pensé... 46* 46* Bien vus Biff. Mais normalement tu as pas un voyant moteur qui s'affiche?
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Message par psy460 »
et pourquoi ce ne le ferai pas en 1 et 2 ?
omargasmi
Message par omargasmi »
Bin, pour ajouter de plus, quand j'accelere + que 100 km/h , J'entends un sifflement au niveau du moteur .. J'ai cru que c'était du turbo , sa peut etre à cause de débitmètre alors ??
Mercii pour vos réponses les gas :lol:
biff
Message par biff »
non je n'avais aucun voyant ni anomalie polution (pourtant défaut présent a la valise), j'ai commencer par changer le débimètre pour un neuf pour rien , puis j'ai cherché un Pb d'allimentation gasoil pour finir chez BM qui m'ont fait un nettoyage du fap , depuis nickel ,bien que d'ici 1 semaine le fap sera de l'histoire ancienne .
Pourquoi le Pb n'est pas présent en 1 et 2 , ce sont des rapport trés court et le couple du 6L suffit a monter dans les tours ,dans mon cas n’influai pas sur ces 2 rapports ensuite en 3/4/5/6 c'etait catastrophique , 130 a fond et régime maxi 2200tr
psy460
Bonne théorie :) ca tient la route :)
Twistered
Et bien écoute, très interessant de lire ça. Merci d'avoir pris le temps de répondre. C'est vrai que sur E46 du fait de ne pas avoir de FAP, on se pose jamais la question. Probleme de puissance avec aiguille concée a 15L 9 fois sur 10 c'est le débitmètre qui a craqué...
BOn courage et encore merci :)
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
moi je regarderai dans un premier temps les durites de dépression du turbo ainsi que la grosse qui va à l'intercooler et celle qui vient du débimètre voire si elles sont bien remontées, bien souvent le problème vient de là ou on a commencé à foutre les pattes .
omargasmi
Comment le Fap se bouche ??kesk'il le bouche quoi ?? Consultant le service de mon ODB .. Pr le Fap c *98/ et encore 176 000 pr le vérifier ..
Mais ODB indique au démarrage "Service overdue " avec le logo de la voiture sur le pont .
biff
Message par biff »
Le fap se bouche avec les suies d'echappement , par une mauvaise combustion des particules , les infos "I drive" ne donnent que les échéances d'entretien et pas l'état ou l'usure , dans mon cas bien que bouché il m'afficher 140000km avant le changement du fap
