Ce qui m'étonne c'est que ma voiture n'a que 102000km
xEns a écrit :Verdicts !
J'viens d'aller voir bmw qui ma vite calmé en voyant les tarifs: 120€/h env pour regarder le véhicule en 10min![]()
Bref, j'ai donc pas fait vérifier chez eux et puis y'avais 1 semaine d'attente... donc j'ai vu un petit garage qui ma bien confirmé que la cause et bien le support moteur et le support de triangle en me le montrant sous la voiture et pour le support moteur frein à main puis accélération avec des petits à coup en 1er.
C'est partie pour commander les pièces![]()
Ps: Faut-il changer le support de triangle de chaque coté ou juste celui qui pose problème ?
xEns a écrit :Ps: Faut-il changer le support de triangle de chaque coté ou juste celui qui pose problème ?
xEns a écrit :J'ai donc commander directement la paire.
support de triangle - > http://www.oscaro.com/kit-de-remise-en- ... 252-2473-p ( Ce sont les seules )
Support moteur - > http://www.oscaro.com/support-moteur-co ... 8873-247-p ( Celui qui ma l'air d'être costaud contrairement au lemforder )
Twistered a écrit :xEns a écrit :J'ai donc commander directement la paire.
Rennes c'est 70/75€ / heure la MO. C'est fou cette différences de prix.
Le triangle tu le change si ta roue a du jeu de haut en bas.
xEns a écrit :Twistered a écrit :xEns a écrit :J'ai donc commander directement la paire.
Paris c'est une ville d’arnaqueur..
Merci pour la précision du triangle & j'ai aussi par la même occasion acheté un arrache noyeu chez castorama pour 10€90 (le moins cher & à 9e mais de plus petite taille) qui m'aidera à sortir les supports des triangles.
J'attaque les travaux ce weekend
