[Résolu] Claquement avant acceleration brusque
xEns
Véhicule : BMW 320D e46 pack luxe
Re: Claquement avant acceleration brusque
Message par xEns »
Effectivement c'est peut être sa puis pour le moteur j'penche au support moteur.
Ce qui m'étonne c'est que ma voiture n'a que 102000km 46*
xEns
Message par xEns »
Verdicts !
J'viens d'aller voir bmw qui ma vite calmé en voyant les tarifs: 120€/h env pour regarder le véhicule en 10min *64*
Bref, j'ai donc pas fait vérifier chez eux et puis y'avais 1 semaine d'attente... donc j'ai vu un petit garage qui ma bien confirmé que la cause et bien le support moteur et le support de triangle en me le montrant sous la voiture et pour le support moteur frein à main puis accélération avec des petits à coup en 1er.
C'est partie pour commander les pièces *009
Ps: Faut-il changer le support de triangle de chaque coté ou juste celui qui pose problème ?
Twistered
Message par Twistered »
xEns a écrit :Verdicts !
Tant que tu y es change le silent bloc des triangles, comme ça tu sais que tu seras reparti pour XX 000 km. Maintenant si tu es short niveau budget, tu peux attendre aussi.
En tout cas heureux que otn probleme sois résolu.
C'était quelle concession BMW a 120€/h de MO?
Bon courage !
xEns
Message par xEns »
C'est surtout que j'trouve que des silents bloc par 2 donc si quelqu'un à un lien directement juste pour 1 sa serait génial.
Par contre le triangle se change pour quelle raison ?
Pour le garage bmw c'était à Paris dans le 18ème arr.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
xEns a écrit :Ps: Faut-il changer le support de triangle de chaque coté ou juste celui qui pose problème ?
change les deux tu sera tranquille.
et comme tu devras surement faire une géométrie après, ça t'éviteras de la faire deux fois...
le tuto pour le changement :http://www.forum-bmw.fr/changement-triangles-et-silentblocs-t28321.html
xEns
Message par xEns »
J'ai donc commander directement la paire.
support de triangle - > http://www.oscaro.com/kit-de-remise-en- ... 252-2473-p ( Ce sont les seules )
Support moteur - > http://www.oscaro.com/support-moteur-co ... 8873-247-p ( Celui qui ma l'air d'être costaud contrairement au lemforder )
Twistered
xEns a écrit :J'ai donc commander directement la paire.
Rennes c'est 70/75€ / heure la MO. C'est fou cette différences de prix.
Le triangle tu le change si ta roue a du jeu de haut en bas.
xEns
Message par xEns »
Paris c'est une ville d’arnaqueur..
Merci pour la précision du triangle & j'ai aussi par la même occasion acheté un arrache noyeu chez castorama pour 10€90 (le moins cher & à 9e mais de plus petite taille) qui m'aidera à sortir les supports des triangles.
J'attaque les travaux ce weekend ;)
Twistered
Tiens nous au jus alors :)
Bon courage !!
xEns
Message par xEns »
J'ai reçu aujourd'hui ma commande :)
Seulement, je me suis trompé dans le support moteur... j'ai pris le côté droit au lieu du gauche *63*
Comme les réparations doivent se faire demain & que j'veux pas perdre de temps, j'ai acheté un support moteur côté gauche en aillant eu de la chance que c'était en stock chez AD *59/
Conclusion, demain, installation des deux supports moteur + deux supports des triangles.
