Voyant "controle vehicule"
yvan
Véhicule : 320d E92 SPORT DESIGN
Re: Voyant "controle vehicule"
Message par yvan »
Et ben oui .... une concession comme ca on la garde ....
Arnaou
Message par Arnaou »
Je viens de faire réaliser la révision des 60000 sur ma E91 de 04/2009.
J'ai également changé les plaquettes arrière.
Prochain entretien dans 23000 les plaquettes avant.
Cependant:
- Il m'indique que je dois faire un contrôle véhicule dans 8000km: puis-je le reporter et le faire faire en même temps que les plaquettes avant ? J'ai cru comprendre que ce n'était pas grand chose.
- Il m'indique que je dois faire le contrôle technique en 04/2012 et non pas 04/2013 comme cela devrait être le cas. Après vérification, cette erreur de date est liée au fait que la voiture est d'origine Allemande et qu'en Allemagne le CT est obligatoire après 3 ans. Bref, d'ici 04/2012 je vais donc avoir une petite alarme et un voyant qui va venir me faire suer à chaque démarrage. D'où ma question: peut-on régler manuellement la date du CT ? Si oui comment ?
Merci d'avance
yvan
Message par yvan »
benoit a écrit :
yvan a écrit :Oui le controle vehicule, c'est simplement un controle visuel avec un ptit essai à 70 € environ, pour ma part je l'est fait a 100 000 kms. et ma été offert par la concession.. *62*
la gratuité cela existe aussi chez bmw,pour les bons clients réguliers
Oui meme en etant un client "lambda"... Altitude 71 est connu pour ca .... *98/
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Arnaou a écrit :Bonjour,
Cependant:
Merci d'avance
La date du controle technique est la seule date que tu peux modifier dans l'i-drive.
Il te suffit d'aller sur la case et d'appuyer sur le molette afin de valider le changement et de modifier cette date.
Arnaou
Merci !
Et concernant la date du contrôle visuel ? y a-t-il un moyen de la réinitialiser ?
