[Aide] Ampoules H7 100 Watts
beben25
Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Re: [Aide] Ampoules H7 100 Watts
Message par beben25 »
donc pour récapituler, le mieux serait de monter les 100W pour les phares car cela à tendance à chauffer ?! sinon niveau ordinateur de bord, pas de défaut qui s'affiche ? le véhicule ne fait pas de différence je pense ?!
bmw77
Message par bmw77 »
Temps que tu mets pas des basse consommation totale aura pas de erreur, erreur si tu mets des 35 watts exemple.
beben25
bmw77 a écrit :Temps que tu mets pas des basse consommation totale aura pas de erreur, erreur si tu mets des 35 watts exemple.
c'est ce à quoi je pensais car un collegue à mis un kit xénon ebay et là il avait des erreurs à l'ordi de bord
bmw77
Message par bmw77 »
En kit xénon J avais monter des 55watts et comme sa no soucis
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
beben25 a écrit :donc pour récapituler, le mieux serait de monter les 100W pour les phares car cela à tendance à chauffer ?! sinon niveau ordinateur de bord, pas de défaut qui s'affiche ?
salut
evite les 100W, ça evitera de cramer tes paraboles ou le support d'ampoule...
beben25 a écrit : le véhicule ne fait pas de différence je pense ?!
et bien si....
un extrait du fonctionnement
"Commande et surveillance des projecteurs et des feux
Toutes les charges sur les lampes sont pilotées et diagnostiquées individuellement par la centrale de commande d'éclairage.
· Limitation de puissance : Si la tension du réseau de bord dépasse une valeur codée, le pilotage des lampes est atténué de façon à accroître la durée de la vie des lampes. Une valeur spécifique est codée pour chaque type de lampe (feu arrière, feu stop etc.). Les valeurs sont codées en production en fin de chaîne."
l'article complet
http://www.forum-bmw.fr/fonctionnement-du-module-d-eclairage-lsz-t46757.html#p495149
