Traitement des rayures ?
- Juga 35
- Véhicule : BMW 320d touring (E91)
Re: Traitement des rayures ?
Salut!
Je vais essayer ces produits car j'ai quelques rayures sur la mienne aussi. Je vous tiens au courant du résultat.
kiki66
Voilà mon problème: j'ai quelques rayures sur le pare choc ainsi que des griffures sur le rétro de ma belle.
J'ai dans un premier temps utiliser le stylo retouche de chez BM pour remplir le manque de peinture du pare choc puis son vernis réalisé plutôt grossièrement (on pouvais deviner le support noir). J'ai ensuite utiliser le paint rénovator de chez Autoglym suivi du polish super resin.
Les plus petites rayures ont pratiquement disparu par contre je n'arrive pas à atténuer la différence entre la peinture rajoutée dans la rayure et celle d'origine. Je n'ai pas encore traiter le rétro de peur de faire une conner...
Auriez vous des solutions à me proposer? Je ne sais pas trop quoi faire et surtout quel produit utiliser pour faire disparaitre la différence ou alors vraiment l'atténuer.
Voici quelques photos...
Un grand merci par avance!!
kiki66
Personne n'aurait de solution à me proposer???
- Fredmas
Tu peux tenter avec de vrais polish comme Scholl par exemple.
Mais je ne pense pas que cela va tout atténuer. Les polish travaillent sur l'épaisseur de vernis, et ne vont pas lisser la peinture sous le vernis.
J'ai envoyé un MP à des gars qui utilisent des polisseuses avec du Scholl pour qu'ils te donnent leur avis meilleur que le mien.
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
C'est avec une polisseuse rotative que tu aurais le plus de chance de te rapprocher de la perfection...
Maintenant je connais aussi bien le paint rénovator de Autoglym que le S3 gold de scholl. Avec le S3 Gold tu gagneras encore un peu plus en abrasivité mais je doute que tu atteigne la perfection comme je te disais plus haut c'est a la polisseuse que tu auras le plus de chance de t'approcher de la perfection.
L'idéal dans se type de rayure serait d'utiliser la technique du wetsanding qui consiste a faire a léger ponçage a l'eau d'abord avant de compléter de peinture la rayure et ensuite travailler avec un polich abrasif avec une polisseuse rotative.
kiki66
D'après vous donc, la seule solution serait de voir avec une personne qui maitrise la polisseuse. Je ne suis pas trop calé dans ce domaine et à part utiliser un polish ou autre produit, j'ai peur d'empirer si j'utilise une machine. N'ayant jamais réalisé cela, vous pensez que je peux m'en sortir seul?
En tout cas merci pour vos conseils, en espérant que quelqu'un puisse me guider dans ma galère!
- ch'ti savoyard
Disons qu'il ne faut pas te lancer a la polisseuse les yeux fermer, en cherchant un peu tu trouveras de nombreux conseils afin d'apprendre les techniques et connaitre l'association des différents pad et leur produits.
Après tu as le choix entre deux type de polisseuse :
La rotative : Tourne beaucoup plus vite et du coup chauffe beaucoup plus le vernis c'est idéale pour faire du wetsanding entre autre. Mais entre des mains inexpérimenté, elle peut faire plus de dégât qu'autre chose.
L'orbital : Beaucoup moin risquer de faire des dégâts mais néamoins moin performant qu'une rotative il faudra prendre un peu plus de temps lors du travail afin d'obtenir un résultat de correction proche de 80% je dirai.
Sinon tu peux éssayer avec un polich plus abrasif mais tu n'arriveras pas a la perfection non plus...
kiki66
Oui, je pense qu'utiliser un polish plus abrasif dans un premier temps serait bien. Suivant le résultat, je prendrais la décision qui me semble la plus sage.
Tu me conseillerais le S3 Gold de Scholl ou il y a plus abrasif encore?
J'ai été un peu déçu du résultat du paint rénovator de Autoglym (faut dire que j'attendais beaucoup de ce produit, surement trop...)
Tu me conseillerais le S3 Gold de Scholl ou il y a plus abrasif encore?J'ai été un peu déçu du résultat du paint rénovator de Autoglym (faut dire que j'attendais beaucoup de ce produit, surement trop...)
- ch'ti savoyard
Si tu es prêt a te lancer dans des essais et par la même occasion nous faire découvire
il y a le S0 qui est le plus abrasif me semble t'il. http://www.schollconcepts-store.eu/ABRAFIX/S/S0
Par contre ne connaissant pas du tout se polich je ne te garantis rien... Le S3 Gold sera toujours mieux que le paint renovator mais tu n'arriveras pas a la perfection et d'ailleur pour être honnête la perfection tu ne l'auras qu'a l'aide d'une rotative et un léger ponçage a l'eau savonneuse je pense.
Le fait d'utiliser un polich un peu plus abrasif a la main t'aidera peut-être a atténuer d'avantage mais ne fera pas disparaitre totalement les défauts que tu as...
Sa surface est-elle abîmé, rugeuse?
kiki66
Oui, la surface de la peinture rajoutée est légèrement rugueuse. Je me suis fait une raison, je n'atteindrais pas la perfection mais j'aimerais avoir une atténuation du défaut, que cela ne choque pas au premier coup d’œil!
Tu penses que le S0 serait plus abrasif? Ça ne me dérange pas d'essayer si tu crois que le résultat sera mieux que le paint rénovator
