tremblement moteur a froid 525d e60
hobbycat
Véhicule : Bmw (E60) 525d Première
Re: tremblement moteur a froid 525d e60
Message par hobbycat »
J'ai aussi une 525d avec à peu près le même kilométrage que toi, mais pas de pb pour le moment (croisons les doigts) *15* .
Je profite de ce post pour savoir si il est facile de remplacer le déhuileur soit-même. Où se situe-t-il ? Comment le démonter ? *61*
Bon courage dans ta recherche, je vais suivre ce post avec attention :geek:
lyoranais
Message par lyoranais »
hobbycat a écrit :Salut,
il parait que c'est pas compliqué moi je le ferai changé chez un specialiste de quel année est ta 525d ?
pour ce qui me concerne j'en serai plus demain avec un passage au diag ,je m'attend au pire ca sent le silent bloc + deshuileur + volant moteur bonjour la facture !!! *13*
hobbycat
Elle est de décembre 2005.
lyoranais
hobbycat a écrit :Elle est de décembre 2005.
di moi tu poura peut etre me renseigné es que nos 525d sont aussi concerné par ce bleme de clapet d'admission comme sur les 530d ?
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Message par bidou »
bon bén alors, il dit quoi le garage ?
lyoranais
[quote="bidou"]bon bén alors, il dit quoi le garage ?[/quoi
demain je serai , je vous tiendrai au courant pour info je lai demarré toute a lheure sans souci mais par contre j'ai senti une odeur comme du gaz a l'echappement je soupconne ou un injecteur ou le collecteur d'echappement mais celui ci avait ete changé en rappel constructeur et en verifiant mes factures mon deshuileur avit ete changé a 86500kms .
ca sent l'injecteur cet affaire . *13*
lyoranais
me revoila , apres passage au diag il ya les bougie de prechauffage + probleme de pression trop basse dans la rampe = en resumé ca sent l'injecteur bouché mon mecano me preconise d'utilisé un nettoyant injecteur et en meme temp de faire une revision avec tous les filtre (elle est a faire ) et de rouler comme ca .
si plus de secousse bin temps mieu sinon bin il ce penchera sur l'injecteur qui deconne .
passage au diag gratos !!! pas comme ces voleurs de bm.
c'est un passioné d'auto specialiste en vehicule diesel audi et bmw il fait que ca .
eaglefour65
Message par eaglefour65 »
Moi, je pense plutôt à une bougie de préchauffage qui ne fonctionne plus.
Ca semble logique non ?
Vibration à froid + fumée, puis plus rien à chaud. Ni même le reste de la journée, N'est-ce pas ?
bidou
Message par bidou »
les bougies de préchauffages n'ont rien avoir avec le démarrage du moteur a froid, sauf peut etre dans des conditions climatiques extreme, par temps vraiment froid
de toutes les façons, diagnostique fait, et ton garage est sur une piste, alors suis le *98/
tiens nous au courant
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
bidou a écrit :les bougies de préchauffages n'ont rien avoir avec le démarrage du moteur a froid, sauf peut etre dans des conditions climatiques extreme, par temps vraiment froid
biensur que même par temps normal il y a le "post" et "préchauffage" et biensur que les bougies ont un rapport avec le démarrage moteur froid , pas besoin de -20°c dehors , un diesel même récent ne démarre pas correctement si on n'enflamme pas le gasoil au départ , même s'il est très court le préchau y est quand même
