Page 2 sur 2
				Re: Probleme demmarage E46 316i
				Posté : 04 avr. 2011 21:38
				par turbomax
				Salut, est merci de ta réponse, je ferais une petite video pour faire entendre le son, se sera plus précis.
				Posté : 04 avr. 2011 22:15
				par iliessou
				ghabra a écrit :Merçi pour cette aide !
je vais essayer de changer cette piéce aujourd'hui et je te tiendrais au courant.
Bonne journée
As tu reglé ton problème?
				Posté : 06 mai 2011 20:33
				par iliessou
				Re: Problème démarrage E46 316i
				Posté : 03 mai 2013 12:25
				par ghabra
				Bonjour tout le monde,
J'ai emmené la voiture chez un mécano et il s'est avéré que la chaine a sauté .. ( je suis pas trop mécanique donc je ne sais meme pas ce que c'est )
les soupapes tordu, l'arbre a came est morte, depuis je cherche un moteur pour la voiture ...
				Posté : 03 mai 2013 16:26
				par Djesxr44
				Turbomax exactement le même problème que toi .
Comme si l'arrivée d'essence avait du mal non ? tu calles par moment ?
moi oui et je redémarre direct et sans soucis
				Posté : 06 mai 2013 19:17
				par ghabra
				Finalement, j'ai changé l'AAC et les chapeaux ( ??? ) la voiture fait des accoups toujours donc de nouveau chez le mécano ... il vient de me dire que le problème vient peut être du Vanos ...
				Posté : 10 mai 2013 18:12
				par ghabra
				changement du capteur d'arbre à came et du capteur vilbrequin, puissance is back !
diagnostic : sonde lambda
il me reste cette sonde lambda et tout sera nickel
