Problème démarrage E46 316i
turbomax
Re: Probleme demmarage E46 316i
Salut, est merci de ta réponse, je ferais une petite video pour faire entendre le son, se sera plus précis.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
ghabra a écrit :Merçi pour cette aide !
je vais essayer de changer cette piéce aujourd'hui et je te tiendrais au courant.
Bonne journée
As tu reglé ton problème?
- iliessou
Si tu as réglé ton problème, ça serais bien d'en faire profiter le forum
ghabra
Re: Problème démarrage E46 316i
Bonjour tout le monde,
J'ai emmené la voiture chez un mécano et il s'est avéré que la chaine a sauté .. ( je suis pas trop mécanique donc je ne sais meme pas ce que c'est )
les soupapes tordu, l'arbre a came est morte, depuis je cherche un moteur pour la voiture ...
Djesxr44
Turbomax exactement le même problème que toi .
Comme si l'arrivée d'essence avait du mal non ? tu calles par moment ?
moi oui et je redémarre direct et sans soucis
ghabra
Finalement, j'ai changé l'AAC et les chapeaux ( ??? ) la voiture fait des accoups toujours donc de nouveau chez le mécano ... il vient de me dire que le problème vient peut être du Vanos ...
ghabra
changement du capteur d'arbre à came et du capteur vilbrequin, puissance is back !
diagnostic : sonde lambda
il me reste cette sonde lambda et tout sera nickel
