abs et esp allumés, pouvez-vous m'aider !!!!!!!
Run
Véhicule : Alpina B3 Biturbo E90 LCI
Re: abs et esp allumés, pouvez-vous m'aider !!!!!!!
Message par Run »
Non ce n'est pas compliqué à changer.
Démonte la roue arrière gauche, en te plaçant sur l'arrière du disque de frein tu verra le capteur et le fil qui remonte dans l'aile.
Il faut aussi déclipser le passage de roue en plastique pour pouvoir ensuite remettre le capteur neuf.
Le capteur est simplement vissé, attention depuis le temps il peut être un peu grippé il faut donc évité de le casser.
Ce que tu peux faire c'est d'abors le néttoyer et le remettre pour voir car parfois c'est la saleté qui l'empèche de fonctionner correctement.
De toute manière il faut néttoyer ou souffler avant de remettre le neuf.
Bon courage.
Mich
Message par Mich »
donc me revoilà du garage je suis rester avec eux toute l'aprem donc changement du capteur , sa marche toujours pas , donc après il a tester les 2 câble du capteur jusqu'au boitier abs , test positif sur les 2 donc par déduction c'est le boitier abs , du coup je reste comme sa et le garagiste va essayer de trouver un calculateur de boitier d'abs d'occasion ...
A ce boitier d'abs fragile *63*
lacrim62
Message par lacrim62 »
Bonjour j'ai le meme probleme que vous voyant abs reste allumer et plus de compteur vitesse et km est que c'est qur que c'est le capteur abs de la roue arriere gauche qui et mort ou alor le roulement car jentend un gros bruit a l'arriere? merci
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
ortiz
Véhicule : bmw e39 pack m
Message par ortiz »
Bonsoir a tous
Je reviens sur ce problème
J ai au tableau de bord ABS et anti patinage d allumé et plus de compteur vitesse et Conso .
Est ce bien le capteur d ABS ar g qui est foutu?
Merci d avance.
ortiz
Message par ortiz »
Hier j ai nettoyé le capteur
Pensez vous quand débranchant la batterie sa pourrais réinitialiser ?
ortiz
Message par ortiz »
Aucun connaisseur n es motivé a m aider...
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Y en aura bien un qui passera par là *59/
Nauno76
Message par Nauno76 »
t trop direct et insistant ! va te présenté et soi patient :wink:
j'ai le même soucie que toi entre autres, cherche un peut y a des posts sur le sujet *44*
ortiz
Message par ortiz »
Combien de fois veux tu que je me présente ?
