Problème Bmw 318 ci e46 pack bva
Jonathan325
Re: Problème Bmw 318 ci e46 pack bva
Message par Jonathan325 »
Oui je confirme pas de vanos sur la 318 ... Mais Random ta voiture consomme drôlement je trouve... Je suis aux alentours des 7,5/8L sur mon 6pattes.. J'espère que tu n'as pas de problèmes avec ton calculateur d'injection...
Turbomax t'avais une prise d'air à quel niveau sur ton reniflard ? 46*
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
Salut, je ne connais pas trop encore les moteurs Bmw, mais peut être regarder du coté du débitmêtre d'air, la sonde.
random83
Message par random83 »
Mon ordinateur de bord ne descent pas en desous de 10l/100 km et pourtant je ne fais pas de ville ( autoroute et mixte )
jc91
Message par jc91 »
turbomax a écrit :Salut, j'avais le même problème pour le ralenti: prise d'air sur le tuyau reniflard car craquelé.
salut ,il se trouve ou le tuyau reniflard
fifi59120
Message par fifi59120 »
bon courage *41*
turbomax
Message par turbomax »
Salut, pour ma part c'est bmw qui s'en est occupé mais je crois bien qu'il est juste sous le cache moteur coté droit, y a juste à dévisser pour voir. Sinon moi la voiture accelerer toute seule comme si on mettait des coup à la pédale, le tuyau était fendu sur une bonne partie, enfin rien de grave mais fallait re-régler le moteur sur la valise.
Jonathan325
et monsieur BM t'a demandé combien pour ça sans indiscrétion ...? *29*
turbomax
et bien 30€ pour le tuyau, test véhicule 25€, remplacement tuyau 20€, passage à la valise 80€ *65*
jc91
Message par jc91 »
gmash320 a écrit :y a le vanos sur les 4 cylindres ?
sinon la sonde de température moteur qui déconne (pas celle du compteur). la voiture surconsomme ?
bonjour,
j'ai exactement le même problème ,ma voiture consomme beaucoup plus 9.5 l au lieu de 7.9 l,le régime moteur s'affole à chaud vers 1500tr/mn, à froid la voiture vibre un peu ,le régime moteur est plus bas .
Bonne journée
jc *11* *11*
random83
C'est un 318 CI.
Moi je consome beaucoup aussi je pense à cause de boite auto,sa consome toujour plus les bva non ?
