Toussottement au demarrage à froid
- robledo
- Véhicule : bmw (E90) 320d Sport Design
Re: Toussottement au demarrage à froid
Tien nous au courant ^-^
portoss40
salut
alors ta trouver la solution du problème?
- david330d
Re: Toussottement au demarage a froid
portoss40 a écrit :bonjour
meme si je pense que ca rien avoir,
ta essayé avec et sans clim?
moi j'ai un symptome du meme type
quand j'ai la clim alumé ,le moteur (au ralenti) tourne pas rond comme si il avait le hoquet!
avec une bonne petite vibration et le bruit qui va avec!
et quand j'eteint plus rien tout redevien calme
c'est normal car la clim pompe sur le moteur donc normal que le ralenti soit un peu décalé
portoss40
oui mais j'ai un pote qui a la meme et lui tourne nikel dans les meme condition!!
larmonica
tu as laissé couché ta voiture dehors elle a attrapée froid
plus serieusement je pense aussi que c'est une ou plusieurs bougies de prechauff.
bon courage
bon courage
Amine
Bonsoir,
Moi je pense plutôt à une vanne EGR encrassée. J'avais la même chose et plus rien après un bon nettoyage.
- robledo
Surement une bougie HS, moi j'en ai une qui ne fonctionne plus. Donc ça me le fait à chaque démarrage à froid.
alexSC
Bonsoir a tous
j'ai le même soucis et je pense également aux bougies, par contre ma voitureest passé par la malette récemment à cause d'une lcé défaillante, et ils m'ont dit que tout allait bien, aucune défaillance relevé par la malette ?
vous ne pensez quoi ?
merci
merci
larmonica
c'est normal car la clim pompe sur le moteur donc normal que le ralenti soit un peu décalé[/quote]
salut meme par temps tres chaud" sauf en ce moment " , bien sur , le moteur tourne bien rond et stable avec la clim
par contre un truc me surprend en general dans tous les post :
c'est sauvent le manque ou le peut de competence niveau diag ,experience , mecanique des concession bmw ou ils ce reposent sur la valise et hop...
j'espere que j'ai tord sinonc'est les grosse boules
mais pas etonnant de nos jours
ci vous avez des avis ...
