Probleme puissance aléatoire sur 330Cd e46 204cv 2004
hamoud
- Véhicule : BMW 330 cd 204cv
Re: Probleme puissance aléatoire sur 330Cd e46 204cv 2004
Salut, j'ai le meme probleme de perte de puissance aléatoire sur mon 330cd, j'ai aussi viré les clapets d'admission mais je voulais savoir si le fait de debrancher la vanne qui active les clapets ne va pas causer un defaut ou un allumer un voyant?
Car laissser un capteur debranché sans que ca allume de témoin ca me semble bizarre non?
seb57320
- Véhicule : bmw 330 d pack luxe
quelle prise faut il débrancher ? car apperement j'ai ce problème sur la mienne ???
Vaisseau_Mère
hamoud a écrit :Salut, j'ai le meme probleme de perte de puissance aléatoire sur mon 330cd, j'ai aussi viré les clapets d'admission mais je voulais savoir si le fait de debrancher la vanne qui active les clapets ne va pas causer un defaut ou un allumer un voyant?
Je pense a la même chose !
Faut il laisser ou retirer la prise une fois les clapets retirer ???
hamoud
Vaisseau_Mère a écrit :hamoud a écrit :Salut, j'ai le meme probleme de perte de puissance aléatoire sur mon 330cd, j'ai aussi viré les clapets d'admission mais je voulais savoir si le fait de debrancher la vanne qui active les clapets ne va pas causer un defaut ou un allumer un voyant?
J'ai débranché la prise moi, j'ai retrouve toute la puissance et aucun voyant au tdb.
Vaisseau_Mère
hamoud a écrit :Vaisseau_Mère a écrit :hamoud a écrit :Salut, j'ai le meme probleme de perte de puissance aléatoire sur mon 330cd, j'ai aussi viré les clapets d'admission mais je voulais savoir si le fait de debrancher la vanne qui active les clapets ne va pas causer un defaut ou un allumer un voyant?
Ça fonctionne électronique ment ou a dépression sur ta voiture car sur la mienne c'est électrique
hamoud
Ça fonctionne électronique ment dans la mienne.
