Problème changement ampoules intérieures par des leds
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Problème changement ampoules intérieures par des leds
Message par corby59 »
John13740 a écrit :C'est possible, je n'ai toujours pas d'explication et j'ai remis mes ampoules halogène d'origine.
A+ ;)
Tu ne connais personne dans ton entourage qui a une E90 pour tester ?
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
J'ai un collègue carrossier qui en a une mais je n'ai pas fait le test.
J'ai laissé tombé l'affaire ^^
A+ ;)
youyouc38
Véhicule : 330d luxe
Message par youyouc38 »
bonjour
pour avancer le smilblick!!
j ai equipe mon e90 2007 de leds interieur w5w
tout marche egalemennt contact mis moteur arrete
moteur en marche le plafonnier avant fonctionne en manuel
le plafonnier arriere l eclairage central ne fonctionne pas mais les deux liseues fonctionnent :?:
a ne rien comprendre
bonne journée
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Qui dit LED dit polarité. Est-ce qu'elles sont toutes branchées dans le bon sens?
Micky58
Véhicule : BMW (E90)318D Sport Design packM
Message par Micky58 »
Voilà j'ai reçu mon kit de leds pour ma E90 de chez Powerled 51 et impatient de les placer !
Je me dis ...je vais commencer par celle du coffre (plus facile)pour voir si cela fonctionne...après une seconde de lumière bleue...fusible sauté :o *63*
Ensuite j'ai essayé les 2 navettes pour éclairage plaque arrière et elles s'allument...mais ERREUR sur le tableau de bord *63*
Voilà donc j'ai arrêté mon essai avec les autres LEDs car j'ai pas envi de remplacer tous les fusibles !!! *63*
Auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci de votre aide *98/
Bonne journée *98/
