[TUTO] Montage d'un attelage sur Série 3 E90
jfp29
Re: [TUTO] Montage d'un attelage sur Série 3 E90
Message par jfp29 »
J'ai démonté le coté droit du siège AR.et toujours pas de fils vert +orange et vert .j'ai mis des photos de quatre groupes de fils torsadés que j'ai trouvé.
si vous pouviez me faire une photos de vos branchements?
merci.
poussin
Véhicule : e61 LCI 530i Sport Design
Message par poussin »
as tu le radar de recul (pdc)?
jfp29
Message par jfp29 »
Bonjour.
Non je n'ai pas de radar de recul .
poussin
ok j'ai compris
vas sous ta boite à gants, tu auras sans doute un plastique à retirer pour accéder à une natte de fils et tu trouveras le vert/orange et le vert
je viens de mater sur ma notice et les e90 sedan 2005/2007 sans PDC c'est à l'avant que ça se passe tu tires les fils jusque la boite à gants
Modifié en dernier par poussin le 21 janv. 2011 20:39, modifié 1 fois.
poussin
voilà ce que j'ai sur ma notice pour les véhicules sans PDC (petit encadré rouge) puis la natte sous la boite à gants sur le shéma du bas et explication pour passer les câbles
je ne peux faire mieux *98/
ceci est une notice pour faisceau BOISNIER ref set 0276 mais je pense que le branchement pour ton faisceau JAEGER est le même... tiens nous au courant *98/
jfp29
Message par jfp29 »
Bonjour.
Ton schéma ma été très utile *009 *,j'ai trouvé derrière la boite à gants un faisceau avec à l'intérieur des fils torsadés (vert orange + vert ) mais le problème c'est qu'il y en a 46* trois je veux dire trois groupes de fils torsadés (vert orange+vert) je vais en prendre un au pif :oops:
Je vais finir les branchements demain.
Merci.
poussin
visiblement sur le shéma il y a 2 nattes principales tu as sur l'une d'elle un rond grisé sur le shéma qui t'indique ou se situe les fils.
tous les fils vert/orange et vert se situe au niveau du rond du shéma sur ta voiture?
jfp29
Message par jfp29 »
OK.je ferais attention à ça demain en faisant les branchements.
merci.
jfp29
Message par jfp29 »
Les branchements sont faits ,j'ai testé ça fonctionne je vais pouvoir brancher une remorque demain.
Le problème que j'ai rencontré vient du manuel de montage JAEGER pas assez précis ,merci à poussin pour son aide il a résolu mon problème et ma donné la solution grace son manuel du faisceau BOISNIER *98/
Merci à tous.
poussin
de rien,
le but d'un forum c'est bien ça , discuter, échanger, s'aider...
ce fût avec plaisir *98/
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
