remise a zéro odb micro-filtre
zebulon75012
Véhicule : 530D Touring BVA Pack M 2005
Re: remise a zéro odb micro-filtre
Message par zebulon75012 »
Bonsoir.
pour une 530D E61 de mars 2005,
En procedant ainsi j'arrive a afficher (en appuyant sur le bouton de remise a zero du compteur journalier) le niveau 19 (je ne sais pas si c'est un test ??????)
l'affichage de "lock on" s'affiche bien mais "lock off" n'apparais jamais , j'ai beau essayer en appuyant sur les different bouton a tour de role , rien !!!
Peut etre que quelqu'un trouvera la solution !!!
pour ma part je voudrais juste mettre a zero le rempacement de liquide de frein qui est arriver a echeance en 11/2010 , cela m'affiche "echeance depasser" ou un trucs de ce genre.
J'ai bien le boitier de remise a zero pour les vidange et entretient periodique mais le mode d'emploi est assez light
Merci pour votre aide ....... *61* *009
Seb27930
Message par Seb27930 »
salut je viens de remettre a zéro l indicateur de maintenance pour le microfilmer
tu mets le contact
tu appuies sur start stop sans freiner
tu maintiens le bouton d indicateur kilométrique
le triangle s affiche tu fais défiler jusque a la rubrique que tu souhaites
tu reste appuyer avec l indicateur kilométrique
il va te demander reset ,
tu reste appuyer
la rubrique se reinitialise
voila
tu peux aussi faire un test compteur sur la rubrique 2 c est assez marrant a voir
carlito-shisha
Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Message par carlito-shisha »
Madman a écrit :Bjr , moi j'ai le même problème avec le changement des plaquettes de frein avant. Lorsque je fais la remise à zéro il m'affiche -15000 km dc tjrs service.
je pense que ton témoins est HS !! j'ai eu le même problème.
Tu change ton témoin, tu ferme ta voiture à clé. tu réouverture, fais ta manip RAZ et c'est reparti
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Salut a tous quand on fait la raz sa doit repartir pour combien de km? Les filtres sont ceux sui sont de chaques coter au niveau du pare brises?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
cramer2A a écrit :Salut a tous quand on fait la raz sa doit repartir pour combien de km? Les filtres sont ceux sui sont de chaques coter au niveau du pare brises?
c'est bien sous les deux boites noire de part et d'autre de la baie de parebrise , jamais fait gaffe pour combien de temps ça reparté par contre
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Ok encore une fois merci biff je retourne au tuto du fap *008
zama78
Véhicule : bmw (e60) 520d
Message par zama78 »
Bonjour amis béhèmistes
Je relance un peu le sujet
car j'ai beau faire la manipulation indiquée plusieurs fois (au moins 20)
Je n'ai jamais "lock off" qui apparait mais toujours "lock on"
Donc impossible de remettre à zéro
Pouvez vous m'aider
Sa me soule d'aller chez Mr le concessionnaire juste pour remettre à zéro l'odb alors que les filtres se remplacent en deux minutes.
Par avance merci
