voyant allumé check-control
- laguigne83600
- Véhicule : bmw 330 d (e46)
Re: voyant allumé check-control
tien tien j'ai le meme probleme bizzard loll je vais essayer cette foutu masse merciiiiiiiiiii
ThePolo
J'ai essayer en sortie de led mais ca ne fonctionne pas je vais essayer en prenant directement la masse sur le bloc connecteur pour voir ...
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
ThePolo a écrit :J'ai essayer en sortie de led mais ca ne fonctionne pas je vais essayer en prenant directement la masse sur le bloc connecteur pour voir ...
tu peux éssayer, mai souvant sur les feux a leds ce sont les résistances qui pose problème et pas la masse.
ThePolo
ricric11 a écrit :ThePolo a écrit :J'ai essayer en sortie de led mais ca ne fonctionne pas je vais essayer en prenant directement la masse sur le bloc connecteur pour voir ...
C'est à dire que j'avais le problème avant de mettre les feux a leds donc je pense que c'est bien çà car les feux sont livrés avec un boitier anti-erreur mais bon il faut que je vérifie tout çà..
- ricric11
ah ok, si tu avais le problème avant... oui c'est surement la masse alors.
branche la masse sur le (-) boitier anti-erreur directement.
brucelee45
J'ai le même problème. Il m'indique que mes 2 feux arrières sont morts alors qu'il fonctionne bien.
L'opération qu'il faut effectuer avec le fil de masse, c'est sur les feux arrière qui son sur le coffre ou les feux arrières de la carrosserie.
et faut t'il le faire sur les deux ou un seul feu suffit.
Merci pour vos réponses.
- ricric11
regarde l'image de la première page !
et oui il faudra faire les 2 cotés.
brucelee45
l'image est super flou. Je vois pas grand chose.
- ricric11
tu n'arrive pas a voir si c'est un feu de malle ou le feu de carosserie ???
pourtant vus la forme on ne peu pas ce tromper !!
- laguigne83600
super probleme resolue merci beaucoup
