Utilisation Keyless go
baptiste08
Re: Utilisation Keyless go
bonjour, j'ai un petit soucis avec mon accès confort.
Je m'explique:
une clé fonctionne parfaitement en accès confort, le bouton d'ouverture fonctionne aussi mais celui pour la fermeture ne fonctionne pas.
l'autre clé fonctionne en ouverture et fermeture avec les boutons mais ne fonctionne pas en accès confort.
J'ai changer les piles des 2 télécommandes mais rien ne change.
si quelqu'un à ou à us le même problème je suis preneur de toutes infos supplémentaires.
merci d'avance.
Je m'explique:
merci d'avance.
cedric.bag
- Véhicule : bmw 335d (e91)
tdsi78 a écrit :Bonjour a tous,
Jai un probleme de keyless sur ma 330d E93 de 2007,
avec ma cle habituelle le keyless fonctionne parfaitement par contre des que j'utilise le double le keyless ne fontionne pas. Je suis obliger dutiliser les bontons de la clé (ouverture / fermeture a distance) et utiliser la clé pour demarrer.
Vous connaissez ce probleme?
hello tdsi78 as tu solutionné ton soucis ?
car j'ai le meme problème que toi .
une seule clef sur 2 fonctionne en keyless go
y a t il un paramettrage a faire ou autre ????
320td
- Véhicule : 330d e90
pour ma part de temps en temps je mets ma clé dans le contact pour la recharger,je ne sais pas si c'est la bonne solution
ci_fran
- Véhicule : E91 335D 2007
Les clés qui fonctionnement avec le système Keyless Go ne se rechargent pas dans l'emplacement de clé de contact.
Ces clés ont une pile qui doit être remplacée.
cedric.bag
320td a écrit :pour ma part de temps en temps je mets ma clé dans le contact pour la recharger,je ne sais pas si c'est la bonne solution
ci_fran a écrit :Salut,
Je confirme.
320td
ah ouais d'accord
,merci pour l'info les gars je vais dormir moins bête ce soir
,merci pour l'info les gars je vais dormir moins bête ce soir-
cedric.bag
alors effectivement après double de clef ( 250€ ) il faut une programmation accès confort pour retrouver le keyless go
145€
donc résultat double de clef avec keyless go ( accès confort ) 395e
145€donc résultat double de clef avec keyless go ( accès confort ) 395e
320td
ah oui ça chiffre
bien comme il faut
