Utilisation Keyless go
Re: Utilisation Keyless go
bonjour, j'ai un petit soucis avec mon accès confort.
Je m'explique:
une clé fonctionne parfaitement en accès confort, le bouton d'ouverture fonctionne aussi mais celui pour la fermeture ne fonctionne pas.
l'autre clé fonctionne en ouverture et fermeture avec les boutons mais ne fonctionne pas en accès confort.
J'ai changer les piles des 2 télécommandes mais rien ne change.
si quelqu'un à ou à us le même problème je suis preneur de toutes infos supplémentaires.
merci d'avance.
Je m'explique:
merci d'avance.
- Véhicule : bmw 335d (e91)
tdsi78 a écrit :Bonjour a tous,
Jai un probleme de keyless sur ma 330d E93 de 2007,
avec ma cle habituelle le keyless fonctionne parfaitement par contre des que j'utilise le double le keyless ne fontionne pas. Je suis obliger dutiliser les bontons de la clé (ouverture / fermeture a distance) et utiliser la clé pour demarrer.
Vous connaissez ce probleme?
as tu solutionné ton soucis ?
car j'ai le meme problème que toi .
y a t il un paramettrage a faire ou autre ????
- Véhicule : 330d e90
pour ma part de temps en temps je mets ma clé dans le contact pour la recharger,je ne sais pas si c'est la bonne solution
- Véhicule : E91 335D 2007
Les clés qui fonctionnement avec le système Keyless Go ne se rechargent pas dans l'emplacement de clé de contact.
Ces clés ont une pile qui doit être remplacée.
320td a écrit :pour ma part de temps en temps je mets ma clé dans le contact pour la recharger,je ne sais pas si c'est la bonne solution
ci_fran a écrit :Salut,
Je confirme.
ah ouais d'accord
,merci pour l'info les gars je vais dormir moins bête ce soir
alors effectivement après double de clef ( 250€ ) il faut une programmation accès confort pour retrouver le keyless go
145€
donc résultat double de clef avec keyless go ( accès confort ) 395e
.gif)
ah oui ça chiffre
bien comme il faut
