Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standard ?
- Véhicule : BMW 525 TDS E39
Re: Peut-on remplacer suspension pneumatique par une standar
Le compresseur est commandé electriquement, il est sous la roue de secours dans le coffre, donc pas de courroie d'entrainement ni modifications. Il suffit de debrancher le boitier dans le coffre à droite à coté de la batterie pour arreter sa commande. vous aurez neanmoins un defaut à l'ordinateur de bord : correcteur d'assiete hs. J'ai acheté en occasion une suspension classique de la même voiture que la mienne, une 525 tds e39, elle se monte sans problème. trois vis et c'est tout. il faut un peu de temps car il faut démonter la plage arrière et l'equipement audio ainsi que les dossiers des sièges arrière pour pouvoir acceder au vis.
bikerman a écrit :c'est chose faite, désolé de l'oubli...
Quelqu'un saurait-il répondre à ma question ou est-ce encore une colle... ?
- Véhicule : bmw E39 525 TDS pack Luxe
Salut a tous
Je me permet de déterrer le sujet car j'aimerais savoir si après changement des pneumatiques par une suspensions classique ,on peut effacer ce fichu message ordinateur de bord "correcteur assiette HS" ?
Merci d'avance de vos lumières
