pb voyant de tableau de bord
Re: pb voyant de tableau de bord
Tu as bien vérifié tes fusibles ?
Les témoins de tableau de bord sont mis sous fusibles.
Il n'y en a pas dans de mauvais emplacements, on ne sait jamais ?
--> http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=162
non j'avais tous vérifier mes fusibles ils sont tous OK!
il sont bien dans la boite a gants ? si tu peut me donner les emplacement des fusible a vérifier pour le compteur
merci
merci
Oui, ils sont derrière la boite à gants.
bonjour j'aimerais avoir votre avis . on ma dit de changer le compteur !?
bonjour, j'ai mis un autre compteur mais ca ne change rien donc le probleme vien d'autre part.
j'ai été voir chez bmw y m'ont dit passage a la valise 93 euros de l'heure et sa peut durer 2heures et ils ne sont pas sur de trouver le probleme donc que faire!
a part rouler comme ca. merci
.gif)
- Valkom1978
- Véhicule : BMW E46 320i berline phase 1 au GPL
Je voudrais relancer ce topic non-résolu car j'ai le même problème!
Je n'ai plus de voyant sur le tableau de bord pour tous les feux (phare, antibrouillards et clignotants), et je n'ai plus le tic-tac des clignotants.
Mais tout fonctionne à l'extérieur de la voiture.
C'est depuis que j'ai installé de régulateur de vitesse, qui lui marche très bien.
J'ai vérifié les branchements derrière le compteur et tout est OK.
Que faire??
Merci beaucoup pour votre aide.
.gif)
Que faire??
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Valkom1978 a écrit :Bonjour,
Je voudrais relancer ce topic non-résolu car j'ai le même problème!![]()
Mais tout fonctionne à l'extérieur de la voiture.![]()
Que faire??![]()
il faud que tu controle tes branchement derrière le module LSZ
peut etre simplement un problème de connecteur (cosse) quand tu t'es repiqué dessus...
- Valkom1978
Merci Ricric pour ta réponse.
C'est effectivement ça qui n'allait pas. Tu as vu juste.
En fait, j'ai apporté ma voiture hier chez Sebasto Auto-Radio à Paris pour brancher les commandes au volant avec mon poste Pioneer, et j'ai demandé au gars de jeter un coup d'oeil à mon problème :
C'était bien une des cosses (bricolées pour le régulateur de vitesse que j'ai fait installé samedi) qui était mal faite. Il a donc refait le branchement, et tout fonctionne nickel!!
Je lui ai filé un bon pourboire.
On peut classé ce topic comme résolu.
- ricric11
Valkom1978 a écrit :Merci Ricric pour ta réponse.![]()
C'est effectivement ça qui n'allait pas. Tu as vu juste.![]()
C'était bien une des cosses (bricolées pour le régulateur de vitesse que j'ai fait installé samedi) qui était mal faite. Il a donc refait le branchement, et tout fonctionne nickel!!![]()
Je lui ai filé un bon pourboire.![]()
- Valkom1978
Moi aussi je suis matinal, t'as vu?
