PROBLEME TOIT E93
Re: PROBLEME TOIT E93
Pour moi tout est comme sur le croquis, malheureusement si tu ne veux pas t'aventurer à l'ouvrir, tu ne pourras pas atteindre, le mécanisme, le moteur de la pompe, les vérins et surtout les capteurs à effet Hall...
GEF75
Véhicule : BMW 320I E93 (Pré-LCI)
Message par GEF75 »
Oui tu as raison il faut que je me lance .... je vais attendre d'avoir un peu de temps devant moi.
Heureusement que je suis en maison individuelle avec garage fermé et chauffé ! !
Petite question :
Du fait que je n'entende pas la pompe (voir mes précédents posts) penses tu qu'il y ait une cause à effet ?
J'essaie d'être logique, je me dis (en fait pour me rassurer) que si le capteur est inopérant il n'envoi pas de signal ou il met la pompe en défaut ??
Merci encore pour ton implication
GEF75
Message par GEF75 »
PROBLEME RESOLU
J'ai trouvé la panne...
C'est le moteur de la pompe qui était en cause.
Tous mes capteurs sont bons (Via ISTA)
J'ai mis un moteur que j'avais de côté et tout re-fonctionne parfaitement
Je vais procéder à la remise en état du moteur que je viens de démonter et le garder en stock au cas où...
Merci encore à vous tous
