Problème jauge de niveau d'huile
Re: Problème jauge de niveau d'huile
Je te comprends, mais si cela ne te pose pas de problème pour rouler je te dirai de prendre ton temps et voir ça lors de ton retour sur Paris. Tu auras plus de chance de trouver quelqu'un de fiable et surtout ne rien faire dans la précipitation.
Dès que tu auras fait une lecture avec Bimmerlink n'hésite pas à nous en faire part 😉
Courage *98/
Revo
Véhicule : BMW (E87) 116i
Message par Revo »
Hello à tous, je reviens de chez BM, chez qui je devais faire une révision complète.
Quand je suis passé avec la voiture à la concession, pour eux le problème était juste qu'il fallait faire la révision, rien de plus.
A la suite de cette révision qui n'a pas été faite finalement, je ressors avec plus d'emmerdes et des vices cachés.
Fuites au niveau de la transmission, fuites sur le carter de boite et fuite au niveau du cache culbuteur.
Ca va donc partir en procédure contre le vendeur et le centre de CT.
Merci pour vos réponses en tout cas, je vais m'occuper de régler ça comme il se doit.
