Probleme electrique
- Véhicule : E91 330d, 225xe
Re: Probleme electrique
bon bah c’est pas le relais mais ça bien bien coté prise DDE j’ai ouvert le DDE voir si rien était cramé RAS j’ai vue une sorte de petite trace sur les fiche des prise DDE j’ai donc passé un coup de doigts desus sans force et bah 1 fois remonte compte tour fonctionnelle hahaha Clim fonctionnelle
Je vais donc acheté du nettoyant contact et bien nettoyé les prise si ça recommence apret ça bah on ce lancera dans l’achat d’un faisceau complet mais je tien le bout xD
Résulta demain matin si pas de souci
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
- Code VIN : KC23143
Tellement sensible ces connectiques... j'espère que tu vas aboutir, tiens nous au courant
Bonjour à vous bon ça a tenus 1 journée et là ça a recommencé j’ai foutu du nettoyant contact et toujour pas résolue je pense un souci sois de relai bleu qui fait des interférence car quand je tape desus j’ai le voyant moteur qui s’allume mais pas plus :/ on va regarde à ça samedi
Une galère :/
Une galère :/
- PlumeVendest
Ces relais coûtent 15e environ, le changer mange pas de pain, après selon comment tu tapes dessus c'est peut être logique qu'il apprécie pas trop et provoque un voyant
Quand tu a le voyant ça veut dire que le dde envoi des i formation mdr quand j’ai aucun voyant c que le dde et pas sur le jbe mdrr
Il et commandé et arrivé demain :)
Bon relai change toujour pareille j'ai donc controle les +12v qui vont au dme et les mass tout et ok.
a croire que ca deconne quand il fait chaud car c depuits que les chaleur on augmente que ca merde :/
si vous avez des idee a koi ca peut etre du car j'ai controle la boite a fusible ca ma l'air ok aussi il me reste le JBE mais quand je le diag et je regarde les info il y a bien les borne qui sont bien alimenté
merci de votre aide
merci de votre aide
- PlumeVendest
Ouvre le DDE... juste la face visible après avoir enlevé le cache, et regarde si tu as pas un composant qui a cramé ou de l'oxydation
Tu as bien regardé toutes tes masses ? Sur diesel je sais pas mais sur essence on en a aussi une sur le support moteur droit quand tu es face à la voiture, et ca peut faire déconner le DME (DDE dans ton cas) .
Oué j'ai controle toute les masse qui vont au DDE et rien trouve d'anormal
voici qu'elle que nouvelle le dde ce mais a re repondre par enchantement et donc voici les defaut remonte je pense donc c'est sois lui sois un souci dans le reseau PT-CAN
Bon problème re apparue donc j'ai pris les mesure sur le PT-CAN donc quand je prend sur la prise DME aucune continuée rien !! RAS
Maintenant quand je rebranche le DME et je prend au niveau du JBE la j'ai 71 ohms
si donc je ne me trompe pas c'est le JBE qui fout la merde ?
