Problème de démarrage
E91
Véhicule : BMW e91 318 122cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : Kw90239
Re: Problème de démarrage
Message par E91 »
Noka a écrit : 27 mars 2025 11:41 Salut,
J’ai eu un cas similaire sur une 320d. Démarrage ok à la poussette, mais rien au bouton → au final c’était le relais de démarreur qui était HS, pas le démarreur lui-même. Il faut tester si le courant arrive quand tu appuies sur Start.
Pense aussi à vérifier les connexions au niveau du boîtier DDE et du module CAS.
Tiens-nous au courant, c’est frustrant ce genre de panne sans défauts...
salut Noka, merci pour ton aide j'ai essayer ses piste la et en fin de compte le problème étais le Contacteur de position de pédale d'embrayage ! merci encore
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
