Bruit métallique provenant du compartiment moteur
Bmw service 66
- Véhicule : Bmw série 1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P446480
Re: Bruit métallique provenant du compartiment moteur
Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
- Screenshot_20251014_222643_com_android_chrome_SameTaskWebApkActivity.jpg (59.92 Kio) Vu 297 fois
Alex192
- Véhicule : BMW G21 330E XD
En effet, quand je mets le doigt dessus, le bruit s'arrête. Cette pièce se change facilement ? Sous Garantie ?Bmw service 66 a écrit : 14 oct. 2025 22:31 Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Effectivement comme mentionné dans les précédents postes, des bruits de cliquetis dans le compartiment moteur surviennent en raison d'un jeu accru dans la liaison du contrôleur de soupape de décharge.Alex192 a écrit : 14 oct. 2025 23:06En effet, quand je mets le doigt dessus, le bruit s'arrête. Cette pièce se change facilement ? Sous Garantie ?Bmw service 66 a écrit : 14 oct. 2025 22:31 Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
Pour éliminer le bruit de cliquetis, un kit de réparation 5A7A286 chez BMW pour la tringlerie de soupape de décharge avec un ressort modifié et une douille d'espacement supplémentaire peut être commandé à partir du catalogue électronique des pièces (EPC).
Il n'est pas nécessaire de renouveler l'ensemble du contrôleur de soupape de décharge électrique.
Alex192
Bimmer52 a écrit : 15 oct. 2025 11:41Effectivement comme mentionné dans les précédents postes, des bruits de cliquetis dans le compartiment moteur surviennent en raison d'un jeu accru dans la liaison du contrôleur de soupape de décharge.Alex192 a écrit : 14 oct. 2025 23:06En effet, quand je mets le doigt dessus, le bruit s'arrête. Cette pièce se change facilement ? Sous Garantie ?Bmw service 66 a écrit : 14 oct. 2025 22:31 Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
Merci beaucoup pour ta réponse très précise.
Tu sais combien coûte le kit environ ?
Et, est ce que ce défaut est pris en charge par la garantie !
- Bimmer52
Pour la garantie il faut voir directement avec ta concession mais n'y compte pas trop...
Pour le prix il faut compter dans les 80€ , regarde ici
https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/a ... 1655A7A286
