Bruit métallique provenant du compartiment moteur
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (G20 de 2019...) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
Bmw service 66
Véhicule : Bmw série 1
VIN (Les 7 derniers caractères) : P446480
Re: Bruit métallique provenant du compartiment moteur
Message par Bmw service 66 »
Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
Alex192
Véhicule : BMW G21 330E XD
Message par Alex192 »
Bmw service 66 a écrit : 14 oct. 2025 22:31 Souvent il s'agit du clips sur la wastegate qui prend du jeu et celui si vivre avec le moteur tournant
En effet, quand je mets le doigt dessus, le bruit s'arrête. Cette pièce se change facilement ? Sous Garantie ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Alex192 a écrit : 14 oct. 2025 23:06
Effectivement comme mentionné dans les précédents postes, des bruits de cliquetis dans le compartiment moteur surviennent en raison d'un jeu accru dans la liaison du contrôleur de soupape de décharge.
Pour éliminer le bruit de cliquetis, un kit de réparation 5A7A286 chez BMW pour la tringlerie de soupape de décharge avec un ressort modifié et une douille d'espacement supplémentaire peut être commandé à partir du catalogue électronique des pièces (EPC).
Il n'est pas nécessaire de renouveler l'ensemble du contrôleur de soupape de décharge électrique.
Alex192
Bimmer52 a écrit : 15 oct. 2025 11:41
Merci beaucoup pour ta réponse très précise.
Tu sais combien coûte le kit environ ?
Et, est ce que ce défaut est pris en charge par la garantie !
Bimmer52
Pour la garantie il faut voir directement avec ta concession mais n'y compte pas trop...
Pour le prix il faut compter dans les 80€ , regarde ici ➡️ https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/a ... 1655A7A286
Retourner vers « BMW série 3 (G20/G21) »
