Aide diag panne M-ASK suite à réparation
Re: Aide diag panne M-ASK suite à réparation
Digger a écrit : EDIT : Je comprends mieux en relisant, j'ai les accès car j'ai un 12V dérivé mais l'initial peut être en "sécurité" si un soucis se trouve au niveau du MPM. Je vais creuser cette piste voir ce que je peux faire à mon niveau.
*98/ *11*
Digger
Véhicule : 520i E60
Code VIN : B021421
Message par Digger »
*98/ *11*
Truc bizarre ISTA indique 500k km pour l'erreur visiblement, alors que la voiture n'en a que 175k. Je ne vois rien d'anormal, et visiblement impossible de coder via ISTA-P/Next pour cette E60 *63*
Salut, si ton boitier indique l’erreur a plus de 500000kms c’est que soit il n’est pas neuf, soit mal encodé ou bien il est défectueux…
Digger
Véhicule : 520i E60
Code VIN : B021421
TooShort a écrit :Salut, si ton boitier indique l’erreur a plus de 500000kms c’est que soit il n’est pas neuf, soit mal encodé ou bien il est défectueux…
AH ! Alors "pas neuf" normalement non, si on se fie au screen, fabriqué en 01/2024 (bon en info toute valeur est bidouillable). L'étiquette est propre et neuve en scellé (encore une fois ça ne veut rien dire).
L'erreur je me dis ça peut être lié au fait qu'il a été démarré sans M-ASK de raccordé ? Et aussi peut il être un code "mémoire ordinateur" qui a noté ça pour l'ancien MPM, ou est-ce que chaque module à sa propre "mémoire erreur" et c'est lui qui est remonté ?
Je vais continuer de creuser mais je n'ai trouvé que peu d'infos sur le codage en MPM même en anglais (en général lien expiré/invalide), donc je sèche un peu.
Merci !
Digger
Véhicule : 520i E60
Code VIN : B021421
Après vérification auprès d'NCS, il ne semble y'avoir aucun champ dédié ni au KM, ni au VIN, ni à la config de la batterie :
E60-MPM.C01-ModuleFunctions :
Code : Tout sélectionner
Output       : Module Functions
Chassis      : E60  (E60,E61,E63,E64)
Module       : MPM.C01
FUNCTION KEYWORD        ADDRESS (LENGTH)   MASK              FUNCTION KEYWORD TRANSLATION                                               OPTIONS
    PARAMETER KEYWORD       DATA               MASKED            PARAMETER KEYWORD TRANSLATION
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
MPMDATEN                00300000 (19)                        Micro-power module (MPM) data
FUNKTION                00300000 (01)      FF                FUNCTION
    wert_01                 04                 04                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
ABSCHALTI               00300001 (01)      FF                SWITCH-OFF CONDITIONS 1
    wert_01                 1F                 1F                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
EINSCHALTI              00300002 (01)      FF                SWITCH-ON CONDITIONS 1
    wert_01                 3F                 3F                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
EINSCHALTII             00300003 (01)      FF                SWITCH-ON CONDITIONS 2
    wert_01                 00                 00                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
NWMAX                   00300004 (01)      FF                MAXIMUM NUMBER OF ALARMCLOCKS
    wert_01                 1E                 1E                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
UB                      00300005 (02)      FF                UNDERVOLTAGE THRESHOLD
    wert_01                 02,1E              02,1E             value 01                                                               E60,E61,E63,E64
TOUTU                   00300007 (02)      FF                UNDERVOLTAGE TIMEOUT
    wert_01                 0B,B8              0B,B8             value 01                                                               E60,E61,E63,E64
TAB                     00300009 (02)      FF                PERIOD TO REMAIN SWITCHED ON AFTER RECEIVING CONSUMER SWITCH-OFF REQUEST
TOUTR                   0030000B (02)      FF                TIMEOUT AFTER IGNITION SWITCHED OFF
    wert_01                 8C,A0              8C,A0             value 01                                                               E60,E61,E63,E64
TTRANS                  0030000D (02)      FF                PERIOD TO REMAIN SWITCHED ON AFTER SWITCHING TO TRANSPORT MODE
FEHLERSP                0030000F (01)      FF                FAULT MEMORY
    wert_01                 0F                 0F                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
<UNBELEGT>              00300010 (04)      FF                <UNOCCUPIED>
    <initwert>              00,00,00,00        00,00,00,00       <initvalue>
DEBUG                   00300014 (02)      FF                DEBUG
    wert_01                 00,00              00,00             value 01                                                               E60,E61,E63,E64
ID                      00300016 (01)      FF                IDENTIFICATION
    wert_01                 01                 01                value 01                                                               E60,E61,E63,E64
CHECKSUMME              00300017 (02)      FF                CHECKSUM
    wert_01                 CF,A0              CF,A0             value 01                                                               E60,E61,E63,E64
E60-MPM.C01-TraceFunctions :
Output       : Trace Functions
Module       : MPM.C01
Trace file   : "D:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC" (FSW/PSW)
S   FUNCTION KEYWORD        ADDRESS (LENGTH)   MASK         FUNCTION KEYWORD TRANSLATION                                               OPTIONS
*       wert_01                 00                 00           value 01                                                               E60,E61,E63,E64
*       wert_01                 0F                 0F           value 01                                                               E60,E61,E63,E64
*       wert_01                 00,00              00,00        value 01                                                               E60,E61,E63,E64
Digger
Véhicule : 520i E60
Code VIN : B021421
Visiblement le soucis est ailleurs car après avoir swap des MPM (sur une autre E60) mon MPM fonctionne, et un autre aura le même soucis chez moi.
Si cela ne vient pas non plus des fusibles, ça veut dire que mon +12V aurait fondu ? Si oui suis-je obligé de démonter l'entièreté de l'intérieur afin de pouvoir suivre le faisceau ?
Sinon malgré l'avis, ça va finir sur un branchement sur la clim en +12V avec un porte fusible, quitte à risquer la décharge de la batterie.
Modifié en dernier par Digger le 09 juil. 2024 00:47, modifié 1 fois.
Qu'entends tu par « mon 12v aurait vendu? 46*
Digger
Véhicule : 520i E60
Code VIN : B021421
TooShort a écrit :Qu'entends tu par « mon 12v aurait vendu? 46*
Oups fondu*, mon clavier écrit plus vite que moi **1
