Emplacement batterie système d'appel de détresse (SOS)
tobam44
Véhicule : BMW (F20) 120d sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : E895276
Re: Emplacement batterie système d'appel de détresse (SOS)
Message par tobam44 »
[Série 1 120d sport F20 05/2012 boite auto]
J'ai le même souci de panne de l'appel de détresse. Je ne parviens pas à trouver l'emplacement où changer la pile.
Il n'y a rien dans le ciel de toit sous l'emplacement de l'antenne requin, et je ne vois rien qui corresponde dans le coffre ni dans le compartiment de gauche au niveau du passage de roue.
Help !
Bonjour et bienvenue
Le plus compliqué serait la localisation qui suivant model et surtout l’équipement peut varier!
Regarde dans tous les cas dans le compartiment coffre, soit sous le pavillon ciel de toit, soit sous le planché (voir photo)
tobam44
Bonjour, merci pour l'acceptation et la réponse ! Je n'ai rien entre le ciel de toit et l'antenne requin et pas ce boitier avec la pile dans le coffre. J'ai ce boitier métallique gris fermé dans le coffre. Des idées ? Merci d'avance.
Salut, essayez de regarder du côté gauche au niveau du passage de roue 46*
J’ai cru comprendre également que la batterie est sensée durer la vie du véhicule, BMW n’aurait d’autre choix que de la changer sous garantie si vous avez les options 6AC et 6AE !
A voir également cette piste si elle se confirme */c1
tobam44
Malheureusement rien non plus à gauche au niveau du passage de roue. Donc en résumé :
- la batterie n'est pas dans le ciel de toit
- pas trouvée dans le coffre, faut il essayer d'ouvrir ce boitier gris à gauche, il y a des vis en dessous ?
- pas dans le passage de roue : il n'y a que des faisceaux et un haut parleur (et des poils de chiens !)
Dada-BMW-40
Véhicule : BMW F20 116D (2L de 2013)
Message par Dada-BMW-40 »
Stephv74 a écrit :Je confirme, il s'agit bien du boîtier qui posait problème. J'ai changé sa batterie (30€) et après quelques heures (le temps pour la nouvelle batterie de se charger peut-être...) le voyant de disfonctionnement ne s'allume plus *15*
Salut Stephv74
J'ai le même soucis que toi, j'ai une F20, phase 1, de 2013 116D (2L / 4 Cylindres), toi aussi, ou bien tu as une phase 2 ?
Car malheureusement, je ne trouve pas le boitier (dans le coffre, à coté de mon boitier de fusibles).
Pourrais-tu être un petit peux plus précis, pour m'aider, s'il te plait ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider, je commence à désespérer....
Voici une photo de mon coffre:
Dada-BMW-40
tobam44 a écrit :Malheureusement rien non plus à gauche au niveau du passage de roue. Donc en résumé :
Salut tobam44,
Tu as l'air d'avoir la même configuration que moi, as-tu trouvé l'emplacement depuis ?
tobam44
Bonjour, non malheureusement, si quelqu'un sait n'hésitez pas !
