E61 Suite débranchement IBS + batterie neuve
JIIM-X
Véhicule : Bmw 525d e61 LCI
Re: E61 Suite débranchement IBS + batterie neuve
Message par JIIM-X »
Je n’ai pas ista..
le vendeur m’a donner ça comme batterie car avec ma plaque il m’a dit que c’était celle là qu’il fallais mettre.
C’est les même elle a juste 10ah de plus.
Tu pense que Carly enregistre mal?
C’est quand même bizarre que quand je démarre par moment ça fonctionne
Donne nous la référence complète de ta batterie ( marque, type, tension, puissance et référence fabriquant! Celle que ton vendeur t’a vendue.
Je ne connais pas Carly je ne peux donc pas te dire pour le codage batterie mais normalement c’est faisable je pense .
JIIM-X
Celle exactement celle ca:
Varta H3
12V
100aH
830A
Sur carly j’ai enregistrer en tant que 90ah car il n’y a pas 100ah.
Ou alors 110ah.
JIIM-X
Ce soir j’ai même tester de remettre l’ancienne batterie et c’est pareil.
J’ai mis carly effacer les défauts et j’ai démarrer, éteins et ça a re-fonctionner.
5min plus tard j’essaye de réouvrir plus rien..
Batterie qui descend pas en dessous de 12,30V au multimètre et qui perd 0,20V pendant 2 jours sans rouler.
Un appareil de test de batterie en garage pourrais me dire déjà si ma batterie es correct?
Dommage que tu ne puisses pas mettre la bonne valeur avec Carly, moi je pencherai sur ton IBS qui fou la merdouille !
Ce que tu vas faire dans l’immédiat et pour essayer, tu vas débrancher ta batterie, la charger à fond (pendant au moins un cycle, une nuit au moins! Une fois la charge optimal atteinte et avant de la rebrancher, débranche le capteur IBS. Une fois le capteur débranché, reconnectes les cosses de batterie et refait un test pour ton éclairage d’accueil. Si tu n’a plus de problèmes pendant 2 ou 3 jours, c’est que le capteur IBS qui est HS à coup sur et il faudra le changer rapidement.
Tiens nous au courant **2
JIIM-X
Salut tooshort,
Le problème c’est que mon IBS es déjà débrancher car il m’a vider mon ancienne batterie en une journée..
Je me pose la question si la avec ma nouvelle batterie, je peut débrancher l’ibs juste pour essayer l’eclaige d’acceuil?
Et après je le re débranche.
La batterie neuve je l’ai déjà recharger avec un chargeur assez vieux lol
Mais elle es rester dessus 24H.
Et elle était à 13,20V.
JIIM-X
Personne pour m’aider?
J’ai été au garage ma batterie es a 100% partout.
JIIM-X a écrit :Personne pour m’aider?
Donc batterie chargée plein pot ça donne quoi, ton éclairage d’accueil est revenu ou pas ?
Quand ton ibs est branché ta batterie ce décharge ou pas ?
JIIM-X
Batterie à fond, quand je me sers de la voiture, ils fonctionnent dans les 5min après l’avoir couper.
Après plus rien.
L’ibs c’était lui mon problème donc il es débrancher depuis 2 semaine (il m’a vidée mon ancienne batterie).
Ce week end je me tâte à essayer de le rebrancher (pas longtemps pour pas que sa re vide la batterie) juste pour essayer les veilleuses au déverrouillage..
JIIM-X a écrit :Batterie à fond, quand je me sers de la voiture, ils fonctionnent dans les 5min après l’avoir couper.
Après plus rien.
Depuis que l’IBS est débrancher(et le reste) et que ta batterie est full, ton éclairage d’accueil fonctionne de nouveau et durablement alors ?
