Page 2 sur 2
Re: Synchronisation CAS - DDE (antidémarrage)
Posté : 19 avr. 2025 15:31
par Logann
Mvhgarage03 a écrit : 18 avr. 2025 23:22 En fait pas du tout avec la cette launch en 5 min c’était réglé, si quelqu’un a besoin d’aide pour la procédure n’hésite pas
Dans ce cas tu pourrais partager ta méthode qui serait bénéfique et utile aux utilisateurs de la Launch, c’est le but du forum *98/
Posté : 24 avr. 2025 12:28
par Gaētan41
Metrix7 a écrit : 22 mai 2022 01:24 Bonjour, je connais la manip pour avoir été ennuyé avec !
A chaque fois que l'on coupe le moteur, un échange de code se fait entre le DDE et le CAS. Au prochain démarrage, lors des premiers tours de démarreur, le code est contrôlé (c'est pour cette raison que le moteur ne démarre jamais au quart de tour). Si le code est authentique, alors le DDE autorise le démarrage. Mais lorsqu'on a laissé les modules trop longtemps sans alimentation pour maintenir le code en mémoire, alors plus de démarrage possible. Il faut resynchroniser !
Contact moi en message privé */c1
J'ai exactement le même problème sur ma 320D e46, après plusieurs jours sans batterie, le code erreur 4A63 apparaît et je n'arrive pas à l'effacer avec boitier OBD2 et même avec Delphi ou Autocom 2021...
Quelqu'un serait me dépanner s'il vous plaît?
