Soucis ventillation
Re: Soucis ventillation
Hakooo a écrit :Bonjour merci pour les informations et acceptation dans le forum
J'ai toujours le même problème je m'explique
Quand je met le contact là ventilation souffle à fond pendant 5 seconde puis coupe on dirait qu'elle se met en sécurité (si j'enlève et je refais le fusible)
Quand je met la ventillation au pare brise elle souffle comme elle devrait souffler (je peux reguler aussi la ventille ) je repasse au niveau des pied et du visage elle souffle mais très peu pourtant le réglage de la ventillation est à fond.
J'ai essayer la commande centrale elle fonctionne sur une autre bmw e60 puis j'ai essayer celle de l'autre voiture c'est pareil sa ne fonctionne pas.
Est ce que cela pourrais provenir de electrovanne de régulation de chauffage avez vous une idée ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
J’en doute ! Est-ce que quand tu commande du froid, tu l’obtient et à l’inverse quand tu commandes du chaud tu l’a ? (durablement et a l’endroit où ça souffle bien entendu)
Arrives-tu à faire varier la température de l’air à ta convenance ?
Hakooo
Véhicule : Bmw E60 525d
Message par Hakooo »
Pour le chaud oui ça souffle fort et chaud. Mais je viens de remarquer que le froid est pas fou sa souffle fort mais pas si froid que ça
As-tu la possibilité de passer un coup de valise diag, je pense que ce serait nécessaire ? Si oui mets nous les codes défauts qui remontent **2
Hakooo
Bonjour je reviens vers vous j'ai passer un coup de diagnostic le seul default que j'ai c'est le capteur de buée
9C55 IHKA: capteur de buée
Est ce que ça aurait impact sur mon problème ²2
Hakooo a écrit :Bonjour je reviens vers vous j'ai passer un coup de diagnostic le seul default que j'ai c'est le capteur de buée
Ah oui clairement ! Le capteur de buée/condensation est défectueux et envoie un mauvais signal au module IHKA ce qui crée les problèmes dont tu nous parles.
Tu es bon à remplacer ce capteur et normalement cela devrait rentrer dans l’ordre.
²1
Hakooo
J'ai reçu le capteur puis je l'ai remplacé j'ai aussi supprimer le défaut existant à la valise je n'ai plus de défaut mais sa n'a pas résolu mon probleme. décidément ²²9
Je vous tient au jus pour la suite
Tu as bien remplacé celui collé sur le pare-brise derrière le rétroviseur 46*
Hakooo
Oui exactement
Modifié en dernier par Dcx le 31 août 2024 14:03, modifié 1 fois.
Raison : Modification du lien image par le lien Bbcode pour forum.
Et le même défaut (9C55) remonte toujours depuis le remplacement du capteur?
46*
Hakooo
Non je n'ai plus le défaut 9C55
Au diagnostic j'ai plus de défaut
