Page 2 sur 3
Re: Démarrage dur et perte de puissance
Posté : 20 mars 2021 11:21
par Oli
Tiens nous au courant
Posté : 23 mars 2021 18:38
par Teuf320
Salut a tous!
Alors pour vous tenir au jus, j'ai changé le capteur, j'ai fais plusieurq démarrage pour voir si ça changeais quelque chose et bien, maintenant elle démarre niquel, juste un seul ou elle a rien voulu savoir mais les autres elle a démarré au quart de tour.
Donc j'me suis lancé dans le changement du deshuileur et pour commencé la durite qui se clips sur le cache culbuteur côté vanos était fêlé sur le dessous, donc j'ai commandé le kit et franchement c'est pas simple avec tout les branchements, durites
Mais sinon j'ai 3 durites qui étaient morte donc finalement j'ai bien fais.
Ducoup travaux toujours en cours.
Posté : 24 mars 2021 17:40
par Oli
Ha, ben déjà une bonne nouvelle :-)
Perso, pour le déshuileur, j'ai démonté le collecteur d'admission. C'est beaucoup plus facile pour l'accès.
J'en ai profité pour changer tous les joints du collecteur, par la même occasion.
Posté : 25 mars 2021 19:55
par Teuf320
Yes j'aurais dû faire ça mais bon j'ai vu une vidéo qui faisait autrement... j'me suis dis "wouaw ça a l'air super simple d'accès en vrai" ah bah oui mais nan
Ducoup ce week end je finis tranquillement le remontage ^^
D'ailleurs, le déshuileur en le retirant il s'est pété en deux assez facilement, ainsi qu'aucune durite n'est sortie en un seul morceau. Je pense qu'il était temps de le faire
Posté : 28 mars 2021 15:57
par Teuf320
Alors je reviens pour vous donner des nouvelles par rapport a mes problèmes, qui est régler maintenant ! :D
Donc j'ai bien changé capteur AAC Admission et Kit complet de déshuileur. Elle tourne parfaitement maintenant, donc merci beaucoup a vous pour les conseils qui m'ont évité des frais inutiles
Posté : 28 mars 2021 20:37
par Oli
Content pour toi !
Et merci pour ton retour ;-)
Posté : 06 sept. 2021 18:37
par Teuf320
Bonjour a tous alors voilà après quelques mois tranquille où je roulais pas énormément eh bah le problème de démarrage difficile suivit d'une perte de puissance mais qui disparaît après un redémarrage...
Alors maintenant j'ai bien compris le problème, quand elle a du mal a démarré = perte de puissance donc je me prend pas la tête je redémarre direct mais c'est vraiment aléatoire, une fois sur 3 elle le fait, et c'est de plus en plus souvent maintenant..
Donc si vous avez des idées ! Parceque j'en ai un peu marre de ce soucis
Merci en tout cas d'avance
Posté : 22 sept. 2021 08:08
par Teuf320
Bonjour a tous,
Petite update, j'ai l'impression que ça s'aggrave... Maintenant des fois elle ne démarre même plus, puis un autre essai et HOP elle tourne, des fois niquel et des fois non..
Donc j'avoue je suis pas plus avancé et le problème s'aggrave sans que je sache d'où ça vient alors si vous avez des idées ou même déjà eu le problème je suis preneur
Posté : 24 sept. 2021 14:26
par Oli
Hello,
As-tu l'occasion de la repasser à la valise pour voir les codes erreurs ?
Le manque de puissance peut également venir des lambdas HS
Posté : 25 sept. 2021 13:32
par Teuf320
Salut !
Alors je l'ai repassé a la valise et toujours ce code erreur P0303 misfire cylinder 3
