Coffre E61 qui ne sait plus où il en est
MxTofitof
Véhicule : e61 525xd lci 197cv
VIN (Les 7 derniers caractères) : CX15005
Re: Coffre E61 qui ne sait plus où il en est
Message par MxTofitof »
J'espère pour toi, c'est ce que j'aurais fait si c'était arrivé sur la mienne.
Tiens nous au courant :-)
Tristano
Véhicule : BMW (E61) 530XD touring
Message par Tristano »
Salut !
Merci beaucoup pour le tuyau, j'ai acheté la pièce 12€ sans frais de port sur eBay en Lituanie, et j'ai passé 30mn pour la remplacer... C'est PARFAIT
Mon coffre ferme et ouvre du premier coup !!! **//5 *15*
Donc si quelqu'un a le même souci que moi, n'hésitez pas à relancer le post ou m'écrire en MP, je me ferais un plaisir de vous aider. *11*
Bises
Tristan
MICKAEL0202
Véhicule : BMW 530D E61
VIN (Les 7 derniers caractères) : B517835
Message par MICKAEL0202 »
Tu sembles avoir eu le même soucis que moi avec ta serrure de coffre. J'ai une e61 également. De 2004.
J'ai moi aussi le soft close. Mon coffre ferme mais ne se verrouille plus totalement. Alors que j'entends bien la serrure qui fonctionne quand j'appuie. Donc alerte coffre ouvert. Même si le coffre tient quand même mais a du jeu car pas verrouillé à fond.
Quelle pièce avais tu changé exactement ? La référence citée plus haut se trouve dans la malle arrière avec le verrou ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Tristano
Salut Mickaël !
J'avais acheté la pièce BMW numéro 7129931 sur eBay. Je ne peux pas prendre de photos j'ai vendu la voiture depuis, mais c'est le petit moteur de fermeture qui maintient le coffre et le verrouille en soft close, une pièce rapidement changée qui est vissée au niveau du pare choc (quelques vis torx, un câble a débrancher/rebrancher) en 15mn c'est changé ;)
Tristan
MICKAEL0202
Tristano a écrit :Salut Mickaël !
Tristan
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais donc tenter le coup ! ²1
MICKAEL0202
Bon bah remplacé. En fait mon moteur celui de la gâche du coffre au dessus du pare choc. Fonctionnait bien. Et problème toujours présent. Il ne finit pas de fermer le coffre. Alors que le moteur tourne *63*
Donc toujours le soft close qui ne se fait pas. Alors que le moteur tourne bien .
Salut quand ton coffre est en position fermé, actionne l’essuie-glace/lave glace arrière et dis moi si tout ce passe normalement ?
MICKAEL0202
TooShort a écrit :Salut quand ton coffre est en position fermé, actionne l’essuie-glace/lave glace arrière et dis moi si tout ce passe normalement ?
L'essuie glace et le lave glace fonctionne.
Ma lunette arrière n'ouvre pas mais je penses que c'est parce que le coffre n'est pas fermé? Non. Elle était parfaitement fonctionnelle avant.
J'ai fait une vidéo on l'on voit que tout est fonctionnel:
https://youtu.be/a3r7QOqRXvM
Regarde au niveau de la roue de secours sous le revêtement , tu vas trouver plusieurs boîtier, y’a t’il de l’humidité, des prises oxydées sur ces modules ou relais? Il faut également regarder les deux relais couleur saumon, un des deux sert aux soft close, si un deux est hs ne cherche plus.
Autrement soit le faisceau est coupé à la jonction coffre/caisse ( c’est la maladie avec le temps) soit le loquet du hayon est défectueux .
Regarde et tiens nous au courant *98/
