Branchement boîtier USB/ Bluetooth sans précâblage OK !
Nanard68
- Véhicule : 530d E61 pack M 530d E39 330d E46
Re: Branchement boîtier USB/ Bluetooth sans précâblage ?
Peut être, je ne sais pas...
Le son de l'autoradio fonctionne encore parfaitement, lui... donc logiquement, le signal passe...
Je vous dirai ce que ça donne après reprogrammation.
Nanard68
Bon voiture reprogrammée (ajout du chargeur CD) et du coup, plus de message d'erreur !
C'est donc normal d'avoir ce souci tant que la voiture n'a pas le chargeur de programmé.
Finalement, je me suis rebranché dans la boîte à gant pour la fibre (moins de risques de soucis plus tard) et l'alimentation sur l'alimentation de la ventilation comme indiqué. Je vais encore ajouter un porte fusible sur l'alimentation du boitier pour la sécurité avec un fusible de 5A ou moins.
Le boîtier P600 Mr12V fonctionne parfaitement (Bluetooth/USB) , comme un Dension, pour moins cher !
MxTofitof
- Véhicule : e61 525xd lci 197cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CX15005
Re: Branchement boîtier USB/ Bluetooth sans précâblage OK !
Moi j'en ai installé 2 déjà :
Le premier à la place du chargeur CD c'est du plug&play
Le deuxième directement au cul de la radio dans la fiche fibre optique car la voiture n'avait pas de chargeur CD + codage du chargeur CD avec prise en charge MP3 sinon ça ne fonctionne pas.
Nanard68
[url]Le deuxième directement au cul de la radio dans la fiche fibre optique car la voiture n'avait pas de chargeur CD + codage du chargeur CD avec prise en charge MP3 sinon ça ne fonctionne pas.[/url]
C'est çà. Sauf que je suis sur la prise planquée dans la boîte à gants et c'est pareil (testé au cul de la radio aussi).
Il faut donc bien coder (si pas de chargeur) pour que ça fonctionne et ne plus avoir le message d'erreur (enfin, j'ai l'impression que ça marchait deja mais j'avais juste le souci du message d'erreur fonction SOS)
