Défaut panne RDC contrôle de la pression des pneus
karmanub
Véhicule : 530 e60xdrive pack luxe
Re: Défaut panne RDC contrôle de la pression des pneus
Message par karmanub »
apparement ça sert de récepteur pourla centralisation des portes et la réception des infos des capteurs TPMS RDC, et j'ai trouvé le module, je joint la photo si j'y arrive...merci encore.
karmanub
bonjour a tous, retour sur mon problème, grâce a vitto qui m'a donné la localisation du module *br* merci a toi, je l'ai donc remplacé et impec suite a la réinitialisation de la pression plus de défauts *15* ce module sert donc de récepteur pour la centralisation et la pression des pneus, merci a tous...
