L'alternateur en place est pourvu d'une poulie debraillable sur ton véhicule ?[/quote]
Je n'en sais rien, par contre, il semble que maintenant ça fonctionne. 12,5v à l'arrêt et  14v  moteur tournant...
Bon......
Merci à tous. (a la prochaine car c'est quand même étrange)[/quote]
Vérifie la poulie debrayable , contrôle également l'état de l'alternateur , charbon et régulateur de tension quitte à le déposer pour voir l'état des composants .
La voiture a combien de bornes ?
Sinon as tu changé récemment la batterie ? si oui l'as tu déclaré via la valise , si ca n'a pas été  fait le système de charge continu à fonctionner sur la base de la batterie en fin de vie .
Comme on n'arrête pas de le dire l'e60 est hyper sensible niveau électrique et il faut vraiment suivre les procédures pour que tout fonctionne correctement . Vive les capteurs intelligents d'état de batterie (ibs)
[/quote]
Hello, merci pour ta réponse.
La voiture a 240.000km, la batterie est neuve.
Mis a part une fois quand la valise était branchée, un message de batterie faible est apparue, mais depuis c'est terminé, je n'ai plus de problème...
Je crois les doigts pour que ça dure !!!
