Page 2 sur 4
Re: serie 1 f20 tablette android 8.1 et 10 pouce probleme de
Posté : 23 mai 2020 12:02
par Lunix
En essayant de regarder le câblage de ta F20 sur Realoem je suis tombé sur ça :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=1C71-EUR-10-2014-F20-BMW-116d&diagId=84_1249Mesure PuMA 50846701 :
Mauvaise restitution ou aucune
restitution des
fichiers audio via la prise AUX-In.
C'est peut être un problème connu sur ton modèle, tu dervais aller voir en concession avec cette info.
A+
Lunix
Posté : 24 mai 2020 02:17
par david22970
bonsoir j ai pas lu le lien encore mais en concession on ma dit que j ai pas acheter officiel bwm ma tablette donc ils connaissent pas ou il veulent pas ce faire chier si quelqu un connais un bon garagiste qui peut me gerer sa dans le 22 je suis ok
Posté : 24 mai 2020 02:19
par david22970
donc je fais quoi je rachète la prise aux ? y en a plusieurs sorte ?
Posté : 24 mai 2020 22:02
par david22970
merci a toi pour m avoir éclairé je ne connaissais pas le site realOEM.com très intéressant !! si c sa tu gères . Je vais rappelé la concession demain la pièce il doivent la changer gratuitement comme ses un problème connu ? ou pas !!! merci je vous tiens au jus .
Posté : 29 mai 2020 15:02
par david22970
bonjour me voila de retour avec une mauvaise nouvelle . la nouvelle prise auxiliaire aucun son ne sort non plu a 43 euro la pièce super quoi !! le mec en concession ne sait pas trop faut que je prenne rendez vous pfff . Il n y aurai peut être pas l option dans la voiture mais pourquoi avoir mis une prise auxiliaire ou alors une reprogrammation ou autre la ça me saoule vraiment .... il y aurai eu des problème sur certain voiture mais j ai pas tout capter il étais vague sur le sujet
Posté : 29 mai 2020 15:19
par david22970
par rapport a realoem que tu ma montré lunix . il y avais 4 ou 6 prises selon les site la mienne ses la numéro 2 84109229246 donc je dois prendre laquelle de ses prise pour que sa marche l' auxiliaire si elle sont défectueuse presque toute
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=84_1249 j ai trouver un autre forum mais en anglais et je comprend pas tout !! est ce que je dois prendre une prise autre que la numéro 2 , comment faire ?
https://www.2addicts.com/forums/showthr ... ?t=1222221la prise a l air défectueuse mais comment faire ? ayant mis une prise auxiliaire neuve mais en gros ses la mm que l ancienne
Posté : 06 juil. 2021 21:24
par Davidnunes
Salut as tu trouvé la solution j’ai le même problème le changement de la prise à t il résolu le problème ?
Posté : 22 juil. 2021 01:02
par Davidnunes
Tu as trouvé la solution j’ai le même problème
Posté : 24 juil. 2021 18:56
par Davidnunes
J’avais le même soucis que toi jusqu’à aujourd’hui et j’ai trouvé la solution c’est juste à activer avec un codage avec bimmercode CDMM/Auxiliaire et sa fonctionne
Posté : 08 août 2021 20:03
par david22970
peux tu m expliquer le bimmercode CDMM/Auxiliaire un boitier ? en plus
