Page 2 sur 3
Re: Demande retour d'expérience 335i F30
Posté : 22 sept. 2020 18:24
par 32#i_lover
Félicitations pour ton achat!
En effet, c'est peut-être un peu moins violent en boîte manuelle et puis le touring est plus lourd je crois. En boîte auto mode sport, crois-moi, ça envoie du copeau sur les rapports courts avec des changements plus rapides. Si tu as l'X-drive, poids et perte de puissance supplémentaires.
Une présentation de la bête? ²²9
Posté : 25 sept. 2020 00:23
par pedrouchkai
Non non je n'ai pas l'xdrive. J'y tenais pas particulièrement et c'est un risque d'emmerdes de moins!
Je craignais quand même un peu les problèmes d'adhérence et pas du tout. Ca motrice beaucoup beaucoup mieux que ma 330ci!
Pour la perfo oui ça pousse mais....j'espérais un effet turbo plus marqué.
Ah dernier point....le moteur est beaucoup trop silencieux! J!entends presque rien même en mode sport! La à l'inverse, dorigine ma 330ci sonne beaucoup mieux.
La présentation oui mais j'ai la flemme de poster les photos...c'est laborieux!
Posté : 25 sept. 2020 06:26
par 32#i_lover
pedrouchkai a écrit :Non non je n'ai pas l'xdrive. J'y tenais pas particulièrement et c'est un risque d'emmerdes de moins!
Pareil pour moi. Je ne fais jamais de montagne et puis une BM 4x4, ce n'est plus une BM. Il est vrai que ce moteur est plus linéaire et moins communicatif que les atmo mais malheureusement, il faudra s'y faire §1
pedrouchkai a écrit :Ah dernier point....le moteur est beaucoup trop silencieux! J!entends presque rien même en mode sport! La à l'inverse, dorigine ma 330ci sonne beaucoup mieux.
C'est la réflexion que je m'étais faite et c'est normal. Les échappements sont au milieu et donc masqués par le pare chocs. Pour ma part, j'ai débranché la valve du silencieux (qui est d'ailleurs du côté gauche) pour qu'elle reste constamment ouverte. Il y a un mieux.
Posté : 25 sept. 2020 22:45
par pedrouchkai
Je me posais la question de la déconnecter aussi. Comment tu fais sur la 335 comme elle est fermée par défaut?
Sur les e46 elle est ouverte par défaut donc c'est simple.
Ca sonne un peu mieux ouverte?
Posté : 25 sept. 2020 23:54
par pedrouchkai
Je pense sérieusement a mettre un écran sur base Android en lieu et place de mon actuel. J'ai la version avec le petit écran en plus.
Quelqu'un a fait le tour du marché des différentes versions existantes?
Posté : 26 sept. 2020 10:22
par 32#i_lover
pedrouchkai a écrit :Je me posais la question de la déconnecter aussi. Comment tu fais sur la 335 comme elle est fermée par défaut?
Par défaut, la vanne est ouverte sur la F30. Elle ne se ferme que pour les démarrages à froid et, je pense, en mode confort dans certains cas car il me semble sentir une différence dans les bas régimes (un peu plus de basses). En mode sport elle est tout le temps ouverte.
Par contre, j'ai eu une 330i E46 et il me semble que la vanne était fermée par défaut. A confirmer bien sûr.
Posté : 26 sept. 2020 18:01
par pedrouchkai
Je vais vérifier sur la mienne. Il me semblait qu'elle était fermée par défaut.
En revanche pour la e46, j'ai encore ma 330ci, je suis sur de mon coup, elle est ouverte par defaut à l'arrêt.
Posté : 27 sept. 2020 10:56
par 32#i_lover
Je pense que le fonctionnement est le même sur les 2. La seule différence est que le mouvement se fait par dépression sur la E46 (et E90) et par moteur électrique sur la F30.
Posté : 28 sept. 2020 14:37
par Bougnax
il me semble qu'il y a un codage possible par CARLY pour conserver la valve tout le temps ouverte.
Posté : 04 oct. 2020 09:57
par pedrouchkai
Il faut que je regarde ça avec carly.
Sinon j'ai fait la vérification le volet est fermé sur la mienne moteur coupé donc pas moyen de la déconnecter facilement *63*
Y a t il d'autres personnes pour nous dire l'état de ce flap à l'arrêt? Je pense que sur les 328 le concept est le même.
