Compte-tour qui oscille à vitesse stabilisé
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Compte-tour qui oscille à vitesse stabilisé
Message par biff »
Chez bmw c'est tout sauf des spécialistes de la boîte auto , au mieux ils vont te dire que de n'est pas à faire, au pire ils vont faire de la merde en vidangeant partiellement 2l sur 6,5 avec un remplacementdu carter crépine.
Chacun son métier, il y a des pro pour ça **2
PoWaDIcE
Véhicule : BMW (E60) 530d Pack Sport
VIN (Les 7 derniers caractères) : B150237
Message par PoWaDIcE »
J'ai pris rendez-vous chez BMW Cholet pour qu'il regarde mon véhicule sur le sujet de l'oscillation du compte-tour. J'ai rendez-vous jeudi 19 mars.
Si quelqu'un est déjà allé à BMW Cholet, puis-je avoir des avis de cette concession sur l'atelier ?
Shuken
Véhicule : BMW (E61) 530d
Message par Shuken »
Nous croisons donc les doigts pour qu'ils te disent qu'on ne vidange pas une BVA BMW...
biff
Message par biff »
Shuken a écrit :Nous croisons donc les doigts pour qu'ils te disent qu'on ne vidange pas une BVA BMW...
Se qui est quand même totalement faux , mais à pas savoir faire vaut mieux pas faire **2
Shuken
C'était en effet très ironique et sous-entendu : "comme ça tu seras obligé de le faire faire par un spécialiste qui te fera une vraie vidange bien complète sans que ça te coûte un rein * " !
* compter tout de même 500-600 €...
biff
Message par biff »
Oui c'est les prix .
Quand je suis passé de ma e61 530d au x5 e70 xdrive3.0 , je suis sorti du concessionnaire bmw et je suis allé direct chez un spécialiste de la boîte auto..
J'ai tout fait faire , boire auto , boîte de transfert, pont avant et pont arrière. Le tout pour 650€
Pour la boîte auto c'est rinçage à l'huile propre jusqu'a se que l'huile soit blanche comme neige , j'ai suivi l'opération en direct . **2
PoWaDIcE
Vers Cholet-Nantes je ne connais pas de " professionnel de la boite automatique ".
Si vous en connaissez, je suis preneur. *98/
lemantg49
Véhicule : bmw e60 530d
Message par lemantg49 »
Bonjour à distre il y’a garage yougtimer à côté de saumur 49 il sont très bien **2
Barackiel
Véhicule : E61 530xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR14589
Message par Barackiel »
J'ai exactement le même problème sur la mienne, sauf que quand je l'ai acheté aucun symptôme, après 2000km ça a commencé à déconner... j'ai d'abord cru à une fuite sur la BVA, mais après l'avoir mise sur un pont et déposé les caches, le carter était niquel, pas la moindre tache de poussière dessus ou de gras.
Je pense donc aussi au convertisseur de couple, il y a des gens qui ont fait ces travaux et pour qui le problème n'a pas été résolu? (j'entends fais correctement, avec une VRAI vidange de boite derrière).
J'envisage de faire ça pour la mienne, mais j'ai pas trop envie de dépenser 900e si je dois changer la boite derrière!!! (500 pour le convertisseur et 400 pour la vidange de boite chez ADF quimper qui sont équipé pour faire du bon boulot)
Ta vibration n'apparait qu'au freinage à plus de 90km/h et cesse quand tu passe en dessous c'est bien ça?
Tu as pu poser ta voiture chez BMW du coup avec le confinement?
J'avais une adresse pour les bva pas loin de Nantes avec qui on bossait au garage, je vais te chercher ça ;)
Pour l'instant ce problème de BVA est ce qui m'ennuie le plus sur ma bm, simplement parce que je ne sais pas encore l'origine du truc et j'aime bien savoir/comprendre. Donc si quelqu'un à trouvé la solution je suis preneur bien évidemment
EDIT : j'ai retrouvé la boite avec qui on bossait (j'étais au garage Citroen de Fouesnant) il s'agit de Chaplain, ils sont sur Quimper, Nantes, Rennes, et Mayenne. Je les ai contacté pour ce problème spécifique, avec demande de devis pour un convertisseur reconditionner ou reconditionnement du mien et vidange bva (dans la solution que j'ai évoqué avec eux je leur pose l'ensemble boite/convertisseur) je vous tiens au courant
PoWaDIcE
Bon je l'ai effectivement emmené au garage le plus proche.
Avec le confinement je n'ai pas pu aller chez BMW..
Le garage m'a signalé que ma BVA n'avait aucuns soucis et que ça pourrait venir du côté des injecteurs. J'admets que je n'y crois pas.
Oui en dessous de 90km/h plus de soucis au freinage.
