Problème message erreur système appel d urgence
Gregory_59
- Véhicule : 125i
Re: Problème message erreur système appel d urgence
Voila j ai de nouveau du son dans la voiture mauvais contact sur un fusible greg tu peut m expliqué plus en détail ton opération ?
Merci de m’aidé les mecs
- Greg_House
- Véhicule : Bmw I01
Ton boitier téléphone fonctionne avec un réseau de communication à fibre optique appelé Most
L'avantage c'est une grande vitesse de communication
Mais l’inconvénient c'est son montage en série avec les autres boîtiers.
Dés q'un boitier est défectueux cela provoque une rupture de boucle et tous les boîtiers en aval ne peuvent plus fonctionner
Je ne connais les options de ton véhicule
Parc contre en débranchant le connecteur Most on peut voir une lumière rouge à ces bornes
cela veut qu'en amont il n'ya pas de coupure
On ne peut pas voir si le signal est atténué ( par exemple un courbure importante de la fibre optique ), pour cela il faut un outil de diga
PS : As tu essayer l'appel d'urgence ??
Gregory_59
- Véhicule : 125i
Bon j ai une lumière rouge quand je le débranche
Quand je test le bouton rien ne ce passe
- Greg_House
Quand la navgation est active as tu toujours les flèches de direction sur le compteur ??
Gregory_59
- Véhicule : 125i
Oui ça fonctionne
Bizarre
Bizarre
- Greg_House
Le son fonctionne t'il ?
Peux tu faire une lecture de défaut ??
Brams63800
- Véhicule : BMW E46 216i
Salut Greg House
J'ai le même souci en sortant la voiture de révision...
Le filtre à habitacle à été changé j'ai la radio et le bluetouth
C'est un série 2 gran tourer 216i peux tu m'aider stp
