Problème message erreur système appel d urgence
Gregory_59
Véhicule : 125i
Re: Problème message erreur système appel d urgence
Message par Gregory_59 »
Voila j ai de nouveau du son dans la voiture mauvais contact sur un fusible greg tu peut m expliqué plus en détail ton opération ?
Merci de m’aidé les mecs
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Ton boitier téléphone fonctionne avec un réseau de communication à fibre optique appelé Most
L'avantage c'est une grande vitesse de communication
Mais l’inconvénient c'est son montage en série avec les autres boîtiers.
Dés q'un boitier est défectueux cela provoque une rupture de boucle et tous les boîtiers en aval ne peuvent plus fonctionner
Je ne connais les options de ton véhicule
Parc contre en débranchant le connecteur Most on peut voir une lumière rouge à ces bornes
cela veut qu'en amont il n'ya pas de coupure
On ne peut pas voir si le signal est atténué ( par exemple un courbure importante de la fibre optique ), pour cela il faut un outil de diga
PS : As tu essayer l'appel d'urgence ??
Gregory_59
Véhicule : 125i
Bon j ai une lumière rouge quand je le débranche
Quand je test le bouton rien ne ce passe
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Quand la navgation est active as tu toujours les flèches de direction sur le compteur ??
Gregory_59
Véhicule : 125i
Oui ça fonctionne
Bizarre
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Le son fonctionne t'il ?
Peux tu faire une lecture de défaut ??
Brams63800
Véhicule : BMW E46 216i
Message par Brams63800 »
Salut Greg House
J'ai le même souci en sortant la voiture de révision...
Le filtre à habitacle à été changé j'ai la radio et le bluetouth
C'est un série 2 gran tourer 216i peux tu m'aider stp
