Randleman-07 a écrit :Salut,
Je reviens vers toi donc, j'ai effectué une nouvelle lecture avec BMW Scanner et j'ai simplement une erreur qui m'informe qu'il y a un problème de cohérence au niveau du kilométrage entre le LCM et l'IKE.
L'ennui c'est que si je remplace mon compteur par un neuf, je ne vais pas pouvoir aligner le kilométrage du nouvel IKE avec celui du LCM, ce dernier étant faussé.
Est il possible de modifier le kilométrage du LCM pour le remettre au kilométrage exact via NCS Expert ou BMW Scanner ?
oui, en théorie BMW scanner est capable de le modifier à la volée celui-là, pareil procédure à celle que je t'ai décrite un peu avant, rentre dans le module LCM, à gauche il y a un bouton reprogramming je crois, et là tu auras un menu pour entrer les km. Ca fait longtemps que je n'ai plus utilisé BMW scanner, voilà pour toi en anglais : http://blog.eobdtool.co.uk/diy-coding-a ... t-scanner/
Tu peux passer la partie de choisir le bon logiciel pour le LCM parce que dans ton cas, c'est celui qui était déjà dans le véhicule (normalement)
Pas de souci, avec plaisir. Désolé d'avoir raccroché aussi vite, mais le technicien pour mon internet lentissime était là et je l'attendais de pied ferme. Bon remplacement de compteur.
